rozdíl mezi IO UC3843A a B (vyřešeno)
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:34    Předmět: rozdíl mezi IO UC3843A a B (vyřešeno) Citovat
Zdravím přátelé.
Jelikož v poslední době řeším opravu projektorů a opravu napájecích zdrojů pro výbojky, tak mne dnes zarazila jedna docela banální věc!
Kamarád mi objednal z číny UC3843A
Nevěnoval jsem pozornost potisku na IO a po zapájení jsem zjistil že na originálu je UC3843B!
A s tím zdroj nefunguje!
Nevíte někdo v čem by se ty dva IO lišily?
Naposledy upravil kovar dne pá únor 17 2017, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:41    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14305&highlight=uc3843a
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:43    Předmět: Citovat
http://www.datasheet4u.com/pdf/UC3843A-pdf/527336
http://www.datasheet4u.com/pdf/UC3843B-pdf/546019
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Pepo napiš do názvu vlákna oba tipy těch brouků . . .
Karle napiš jaký je mezi nimi rozdíl . . .
kovar
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Je to tam napsané
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 23:12    Předmět: Citovat
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/AD-PWM-IC-Induction.pdf - strana 12
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 0:49    Předmět: Citovat
Objednávat obvod za pár korun z Číny? Dobře Ti tak, kdoví, co je uvnitř.
P.S. Patice stojí korunu - nikdy to při opravě nedávám natvrdo, zvlášť u prokovených otvorů.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 8:02    Předmět: Citovat
V "A" sa dá programovať Deadtime hodnotou Ct vo väčšom rozsah ako v "B".
Iné parametre sú prakticky "ekvivalentné".
 Soubor:  _Deadtime_AversusB.PNG
 Velikost:  107.66 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Pepo, kdybys potřeboval, tak bych měl mít asi 20ks KA3842A, ještě zásoby z dob monitorů. Takže by to neměly být žádné fake.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Do zdroje zapájet .
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Souhlas, řídící IO zdroje zapájet, např. takový rozpojený current sense, to je pak veselo na Starém Bělidle Smile
kovar
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Přátelé moc děkuji za odpovědi. Dnes jsem ale pro jistotu objednal ten 3843B. Mám tady sice jeden kompletní zdroj nový a mohl bych ten IO přehodit , jenže nebudu radši riskovat. Ve zdroji je použit pouze jeden.
Co se týká náhrady a umístění do patice tak to opravdu nepřipadá v úvahu.
Na přiložených fotkách je vidět jak je tam málo místa a navíc je celý zdroj uložený v Al krabičce.
Michal22 - děkuji za nabídku Smile
procesor - to porovnání grafů hodně napovědělo ! moc děkuji . Bude to asi opravdu v tom nastavení RC členů pro ten daný IO!
Počkám až dorazí ty "B" čka a ozvu se jak to dopadlo.
 Soubor:  DSCN4704.JPG
 Velikost:  183.24 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  DSCN4705.JPG
 Velikost:  195.41 kB
 Staženo:  93 krát
kovar
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé.
Dnes mi přišly ty "béčkové " obvody z Farnelu a projektor funguje!!!!
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 23:17    Předmět: Citovat
P.S. A co tam asi tak hřeje, aby to UC muselo být chlazený? Kdyby se mě jedinej opravenej zdroj s UC v patici vrátil, tak se nad tím zamyslím. A to jsou mašiny, co se převáží, žádnej ležák někde v rohu.
Ve francouzských osciloskopech to taky nevadí, že jsou téměř všechny IO v paticích, naopak je to důkaz profesionality. Tak si ty pohádky nechte prosím pro děti.
Pravda ale je, že u SMT je s paticí problém.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Není patice jako patice. Kvalita dělá hodně.
Hledám ideální řešení...
