Vážení přívěsného vozíku
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Asi jsem skupina 2.
Nicméně koupil jsem si loni vozík. Bržděný 1300kg ponížený na 1200kg tak abych mohl legálně jezdit jen s B. (souprava má 3420kg). Většinou převážím traktor na závody kde vím hmotnost a nemám problém. Další možnost je když vozím uhlí což vím kolik asi cca je tuna a nějak to neřeším.
Nicméně aktuálně převážím dřevo od rodičů domů. Dost špatně se odhaduje kolik naložit - ono špalek břízy nebo buku je celkem rozdíl. A jezdím s tím 37km v jeden směr zkratku v Polsku. Rád bych tedy jej vytížil co nejvíce a zároveň nepřekládal - nechci ho zbytečně likvidovat (ono je to vozík za bezmála 40litrů) a zároveň celníci tam stojí takže je to otázka času.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Jestli máš poblíž nějakou lisovnu plastů a znáš se tam s někým, kdo by ti třeba o víkendu za "prosím" a "děkuju" na dvoře nechal na vozejk naskládat po 1q pytle s materiálem, když mu je nepoškozený zase vrátíš na skladovací paletu, máš vyhráno. A tu stupnici bych si učunil předem - pásek plechu spojenej s korbou svisle dolů, k němu kolmo druhej spojenej s nápravou, jednoduše učuním nesmytelným liháčem rysky například po každým metráku - a pak je doma v dílně po odmontování "ukazatele" jen obnovit nebo zvýraznit lehkým vyražením sekáčem (majzlíkem). Když si to na vozejku necháš a bude to nějak nenápadně uložený na nápravě, máš v podstatě "2 in 1" = v podstatě s přesností až na ±půl metráku i přesnějc můžeš tyhle hrubý náklady "vážit" přímo naložením na vozejk ...
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Tohle přesně splňují jakékoliv drive-in stavebniny, tam si můžeš skládat pytle s cementem/pískem/čímkoliv dle libosti, změřit si jak to čapne a pak to zase vesele naskládat zpět na paletu a odjet. Zadarmo, nikdo nic neřeší. Třeba Hornbach.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 21:41    Předmět: Citovat
I na to dřevo existujou tabulky - podle druhu dřeva, vlhkosti a velikosti kusů lze s rozumnou přesností spočítat hmotnost. Lze to případně ověřit v nejbližším kovošrotu.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 22:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Doporučuju nějakýho prodejce štěrkopísku "na drobno" - ti mají nájezdový váhy s potřebnou přesností i rozsahem vážený hmotnosti,
Ha ha, tos mi připoměl jednu moji příhodu, když jsem doma dělal zámkovku a potřeboval drobnej štěrk. Máme poblíž panelárnu M-Silnice a tak jsem si tam dojel s vozejkem. Protože betonujou mostovky a podobný maličkosti, nejsou tam vůbec zařízený na nějakej maloodběr velikosti přívesnýho vozíku 120 x 210 cm. Přijel maník s honem s lopatou nejmíň 4 kubíky, nabral lopatu s čepicej a vyklopil ji do vozejku. Mysel být nalitej, nebo co, protože vozejk pod tou hromadou celej zmizel. Tak jsem mu poděkoval, vypůjčil jsem si benžo a skoro hodinu vozejk vyhrabával. Rolling Eyes Pak jsem ještě zjistil, že i když gumy byly nafoukaný na 2,5 barů, vozejk sedí na ráfkách. Tak jsem vyrazil domů, kde mám 7L flašku se vzduchem 20MPa na dofukování vodárny a nafoukl jsem s tím kola vozejku na 4 bary. Na bráně měli nefunkční váhu, tak to zvážili přes palec že toho je 5 metráků. Pak jsem s tím jel krokem domů a trnul, co kde praskne na každý nerovnosti na cestě. Naštěstí samý vedlejší uličky, dojel jsem ve zdraví. Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 20:01    Předmět: Citovat
400Kg ani 750kg není omezení. Omezení je na celou soupravu 3500kg. tedy legálně tahám 1200kg na za vozidlem vážícím 2220kg tedy souprava má 3420kg a jezdím na řidičák skupiny B legálně kde potřebuji.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 7:02    Předmět: Citovat
Záleží na roku vydání ŘP - a na státě, kde tě kontrolujou. Bohužel, Dojčové si dělají vlastní předpisy "nad ty mezinárodní" - a když si hlídka Strasspolizei usmyslí, že nemůžeš, tak prostě nemůžeš ... Kdybys měl modrou kennkartu s černou vorlicej na deskách, ani by nemusela mít hákenkrojc v pařátech a mohl bys jezdit i na nočníku bez záchrannejch brzd s postranním vozejkem na pásovým podvozku - a ani by necekli. Ale jak máš na tabulce pod souhvězdím Velkýho Bordelu písmenka CZ nebo SK (případně ještě PL a některý jiný), jseš lovná zvěř ... Pak platí i ty váhy 400 a 750kilo. Cokoliv je nad, na to vyžadujou B+E.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Stalo se mi přesně totéž co popisuje EKKAR. Dvacet kilo sem musel nacpat do auta, pak bylo všechno Ordnung. Kolik váží auto s vozíkem dohromady nikoho nezajímalo. A protože na papírech mám CZ, tak to bylo jenom s napomenutím bez €-- jako že chudý příbuzný.
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Ona to není jen moje zkušenost - to samý v bleděmodrým popisuje snad každej druhej člověk, co kdy musel po dojčskejch silnicích pár stovek km ujet. A moje osobní zkušenost je ještě jedna - pokud jedete a chováte se přesně jako oni sami - tzn. nekoukáte na rafiku a na 50 jedete klidně 51, PROTOŽE TAK JEDOU VŠICHNI, blikáte tam kde blikají ONI a nevyčuhujete nijak jinak příliš z řady, dávají vám už dneska i dojčský i österrajchský policajti poměrně dost pokoj. Zajímat je začnete v momentě, kdy vybočíte z lajny chování obvyklýho u nich - tzn. jedete s vozejkem, kterej je navršenej jak cikánskej vůz, máte auto naložený viditelně nad čáru tak, že má rapidně pokleslej zadek, jedete "moc při zdi" ale i nadměrně agresivně, nebo uděláte vysloveně botu případně prasárnu a oni vás u ní uvidí.
Jeden příklad za vícero: Jel jsem kousek od Lince po obyčejný "jedničce". Pijánko 90-100 tacho, GPSka ukazovala od 88 do 93. Nechci komentovat, že kvalitou cesta lepší jak u nás po dálnici - to je tam normální. Dojel jsem MÍSTNÍHO starýho passata kombi s vlekem, jel s bídou 80. Závěs za něj, jedna dědina, druhá, otevřel se horizont, za ním volná cesta, zákaz nikde žádnej, chvilku jsem počkal na ještě lepší výhled (GPS signalizovala že tam je delší rovinka) a tak hned meziplyn za 3, vytočit do plnýho, za 4 a před něj. V momentě, kdy jsem ho objížděl mi tacho ukazovalo skoro 130. Zařadil jsem se před něj, plynule odstavil zase na 90-100 a jel dál. Koukám do zrcátka - on se mi pověsil na zadek a začal se mě v tom kile držet. Ujeli jsem tak asi 5 kiláků, když najednou mezi náma bílej passat Strasspolizei a majáky naplno. Já myslel, že mě zastavuje jako v Americe zezadu, tak jsem vyhodil blinkr a zajel ke kraji, stáhnul okýnko a začal si připravovat omluvu, že jsem cizinec - a oni vylezli z auta oba dva, řidič šel dozadu na toho passata ale spolujezdec přišel ke mně a říká "Nicht, nich, also gut, bitte fahren!" a ukázal mi že mám jet dál = ONI VYJELI PO TOM MÍSTNÍM, ŽE JEL S VLEKEM VÍC JAK 80, ALE TO, ŽE JÁ HO PŘEDJEL CHVILKOVĚ PŘES LIMIT JIM BYLO BUŘT!!!! Takže chovat se normálně, i ta troška PŘIMĚŘENÝ agrese se snese - ano, je to druh agrese, že se na silnici s povolenou 90 nechci zdržovat za pomalejším vozidlem, ale pokud to uděláte tak, že nikoho neohrozíte ani neomezíte = BEZPEČNĚ, ani dojčům a österrákům už nevadíte ...
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 11:48    Předmět: Citovat
přímo na UAMK je o Německu
- Motorové vozidlo nepřesahující 3500 kg s až 9-ti místy včetně řidiče, přívěs do 750 kg může být tažen
- Soupravy vozidel skládající se z motorového vozidla ve tř. B a přívěsu, až celkovou hmotností 3500 kg a pokud maximální hmotnost přívěsu nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla
Minimální věk: 18
Tzn. Mají to sjednoceno s náma. A dokonce benevolentnější. tedy mohu mít auto o hmotnosti 3,5t a za ním vozík do 750kg
nebo mohu mít soupravu do 3,5t kde vozík nesmí vážit víc než auto. Cože v mých hmontnostech maximální vozíku 1200kg a pohotovostiní auto 1670kg splňuji.
Jediné na co jsou podle upozornění němci hákliví je údaj na vozíku vs. na kouli. U nás je možno mít za autem vozík s výšší maximální hmotností než je na kouli. Kdežto u nich po tom jdou a musí to sedět. Což vzhledem k tomu že mám na kouli 1500kg je mi jedno. Tak asi tolik.
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Rakousko:
Motorové vozidlo do 3.5 t;
Kombinace vozidla výše a přívěsu do 750-ti kg;
Kombinace vozidla výše a přívěsu nad 750 kg s maximální hmotností do 3.5t
Kombinace vozidla výše a přívěsu nad 750 kg, s maximální hmotností do 4.25 t po absolvování 7 hodinového praktického výcviku a zanesení kódu 96 do řidičského průkazu
Kempinkový automobil, obytný automobil do 3.5 t
