Zaslal: st únor 15 2017, 10:48 Předmět: Zákl. deska bez ATX - PS_ON
Mám tady desku DN2800MT, která se napájí extérním adaptérem. Přímo na desce je "polovina" ATX12V konektoru a ten bych chtěl použít pro napájení z ATX zdroje.
Akorát zbývá vyřešit jeho zapnutí. Deska si PWR_OK nehlídá, tak mě napadlo použít pouze 12V relé a tlačítkem na skříni spínat rovnou PS_ON?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 15 2017, 10:58 Předmět:
Dajme tomu, ze v BIOSe mozes nastavit zapnutie po pripojeni napajania - potom by si mohol cez rele (napajane z 5VSB vetvy) zopnut PS_ON# na zem. Ale ako to budes vypinat? To uz mozes rovno prepojit 5VSB s GND a zapinat cely zdroj vypinacom.
Peknu kokotinu zase niekto vymyslel, aby usetril ATX konektor
Co takhle: tlačítko zapne zdroj, deska se rozjede a ledkou si drží PSON. Po vypnutí ledka zhasne a zdroj chcípne.
Pokud tam teda není někde v těch konektorech zašitej i PS_ON, ale já ho nenašel.
To zapnutí v BIOSu ta deska má, ale zapomněl zmínit, že má na sobě měniče pro 12V a 5V, aby se z ní daly napájet disky. Těch 12V jsem vzal z tohoto a funguje to, akorát se to tlačítko musí držet déle (až se sepne relé ).
Až se to kousne, tak to bude prdel, protože Reset na bedně není, Power připojený na PS_ON to nezachrání a zdroj přepínač nemá, takže jedině vytrhnout kabel _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Vypinani/zapinani si asi deska resi sama, protoze se nepocitalo s ATX zdrojem, ale "custom" zdrojem. Me to tak prijde naprosto v poradku, urcite se nesnazili usetrit ten ATX konektor
Přesně jak píšeš. Jsou dvě verze. ATX a tahle s napájením 12V, která se hodí např. do auta nebo se napájí zdrojem z notebooku. Je mnohem úspornější z hlediska spotřeby.
Nevím proč si tazatel nekoupil ATX verzi.
A jak tu někdo správně poznamenal na ATX zdroji je třeba zatížit i větev 5V, takže se tu moc nehodí. Nehledě na to, že s ATX zdrojem to bude mít asi o 11W vyšší spotřebu.
Tu desku jsem nyní nekupoval (ta mi zbyla), 4 roky sloužila jako server a půjde do světa, protože mám doma tolik žďorbů, že to skladovat už nemůžu.
Na spotřebu jsem ras, tahle deska jela s adaptérem, se kterým měla spotřebu cca 17W (i s gigabitovým switchem, připojeným na 5V). Nyní jsem chtěl využít odložený ATX zdroj, který byl koupený s tou skříní.
Co se týče spotřeby s ATX zdroji, tak předminulou desku D510MO (kterou taky někde mám i se skříní) a nynější GA-H170N-WIFI napájím adaptérem + PicoPSU zdrojem, kde se spotřeba jen proti adaptérům vůbec neliší.
Ještě by mě zajímalo, jak by se to chovalo (asi to ještě testnu), kdybych ten zdroj nechal natvrdo zapnutý (PS_ON-GND), kde by ta deska fungovala úplně stejně jako z adaptérem. Ventilátor na tom zdroji bych připojil na tu 12V větev pro napájení disků, tak jestli by se ten zdroj naprázdno nepřehříval? _________________ .
Tak ta spotřeba se určitě lišit musí. Nevím čím to měříš. Už že se točí ten ventilátor co je ve zdroji ji zvyšuje. A ve standby má většina zdrojů notebooků spotřebu pod 1W, ale u většiny spínaných zdrojů ATX je to 3W.
K tvému druhému dotazu, ano PS-ON bys mohl mít stále sepnut. Ovšem bude se ti točit stále ventilátor chlazení zdroje ATX. Spotřeba zdroje v klidu je 3W a u dražších i pod 1W (ojediněle moc jich zatím není).
Shoření bych se neobával tepla to tolik nedá. Jen když se točí ten ventilátor tak je spotřeba právě i 11W. Ono je tam i něco jako minimální zátěž každé větve. Ale i tak se doporučuje zatížit právě tu větev 5V pokud zatěžuješ pořádným proudem větev +12V.
Naposledy upravil Mira_A dne so únor 18 2017, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Netuším sice, co si tímto chtěl naznačit (pro mě nepochopitelnéné vyjádření), ale samotný adaptér se proti adaptéru s PicoPSU (nic jiného jsem nenapsal) spotřebou neliší, protože klasické ATX zdroje na svých non-stop provozovaných deskách vynechávám. _________________ .
Ono je otázka co máš za adaptéry. Jestli to nejsou nějaké staré vrány, co si cucnou. Adaptér s klasickým trafem jde spotřebou v klidu vždy přes 1W, kdežto spínaný zdroj notebooku, co jsem měl možnost testovat nebral ani ten 1W. Některé adaptéry v sobě mají vyhřívací (možná zátěžový) odpor a tak docela dost i topí a berou i na prázdno a v provozu. Záleží kde je taky zařízení umístěno jestli to má smysl snad venkovní prostředí tam se to vyhřívání hodí i přes vyšší spotřebu.
Strč si ten svůj spínaný ATX zdroj do sítě. Zařaď měřič spotřeby a sepni ho PS-ON a pak nám tu napiš kolik si naměřil. Já to zkoušel u mnoha zdrojů a šlo to přes 10W. K tomu si přičteš pak spotřebu té tvé ITX s diskem, což odpovídá jak si napsal cca 17W jak se i všude uvádí.
Nyní mám u té GA-H170N-WIFI tenhle Liteon a spotřeba i s ním je průměrně 22W (Voltcraft 3000), protože tam mám i3-6100. Deska má dokonce v nastavení možnost (ve Wattech) měnit max. odběr z CPU, tak ho mám trochu přidušený (z 55W na 40W), aby to zbytečně nešpičkovalo, protože výkonu má dost. Z těch 22W si 3W vezme duální LAN (IBM PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter) a pokud se roztočí 4TB HDD, tak je to 5W navíc.
U testu toho ATX zdroje naprázdno to změřím a počkám i na případné teploty na chladiči atd. A kvůli těch 5V bych HDD napájel rovnou z něj (místo z desky). _________________ .
Nevím jak je ten tvůj měřák přesný, když uvádějí od 1,5W.
Můj změří v pohodě i wat a měří docela přesně s odchylkou tak 0,5W.
FKTECHNIC typ. 3362 rok 2007. Samozřejmě to může být kus od kusu.
