Zákl. deska bez ATX - PS_ON
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 10:48    Předmět: Zákl. deska bez ATX - PS_ON Citovat
Mám tady desku DN2800MT, která se napájí extérním adaptérem. Přímo na desce je "polovina" ATX12V konektoru a ten bych chtěl použít pro napájení z ATX zdroje.
Akorát zbývá vyřešit jeho zapnutí. Deska si PWR_OK nehlídá, tak mě napadlo použít pouze 12V relé a tlačítkem na skříni spínat rovnou PS_ON?
 Soubor:  dn2800mt-e2.jpg
 Velikost:  202.88 kB
 Staženo:  131 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Dajme tomu, ze v BIOSe mozes nastavit zapnutie po pripojeni napajania - potom by si mohol cez rele (napajane z 5VSB vetvy) zopnut PS_ON# na zem. Ale ako to budes vypinat? To uz mozes rovno prepojit 5VSB s GND a zapinat cely zdroj vypinacom.
Peknu kokotinu zase niekto vymyslel, aby usetril ATX konektor Rolling Eyes
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Co takhle: tlačítko zapne zdroj, deska se rozjede a ledkou si drží PSON. Po vypnutí ledka zhasne a zdroj chcípne.
Pokud tam teda není někde v těch konektorech zašitej i PS_ON, ale já ho nenašel.
 Soubor:  intel_pson_atx.PNG
 Velikost:  4.45 kB
 Staženo:  85 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 11:34    Předmět: Citovat
To zapnutí v BIOSu ta deska má, ale zapomněl zmínit, že má na sobě měniče pro 12V a 5V, aby se z ní daly napájet disky. Těch 12V jsem vzal z tohoto a funguje to, akorát se to tlačítko musí držet déle (až se sepne relé Smile ).
@Jenda_KL: Děkuju za snahu, ale nechám to takhle.
 Soubor:  mb-no_atx.jpg
 Velikost:  177.22 kB
 Staženo:  129 krát
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 13:44    Předmět: Citovat
co treba isostat s aretaci? Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Až se to kousne, tak to bude prdel, protože Reset na bedně není, Power připojený na PS_ON to nezachrání a zdroj přepínač nemá, takže jedině vytrhnout kabel Laughing
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Divam se na manual, to vypada, ze power i reset to ma - Front Panel Header. Nebo ho tam nemas?
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/motherboards/desktop/dn2800mt/dn2800mt_techprodspec09.pdf
Strana 59
Vypinani/zapinani si asi deska resi sama, protoze se nepocitalo s ATX zdrojem, ale "custom" zdrojem. Me to tak prijde naprosto v poradku, urcite se nesnazili usetrit ten ATX konektor
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Jo na desce je, akorát na bedně není tlačítko.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 8:23    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Strana 59
Přesně jak píšeš. Jsou dvě verze. ATX a tahle s napájením 12V, která se hodí např. do auta nebo se napájí zdrojem z notebooku. Je mnohem úspornější z hlediska spotřeby.
Nevím proč si tazatel nekoupil ATX verzi.
A jak tu někdo správně poznamenal na ATX zdroji je třeba zatížit i větev 5V, takže se tu moc nehodí. Nehledě na to, že s ATX zdrojem to bude mít asi o 11W vyšší spotřebu.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Tu desku jsem nyní nekupoval (ta mi zbyla), 4 roky sloužila jako server a půjde do světa, protože mám doma tolik žďorbů, že to skladovat už nemůžu.
Na spotřebu jsem ras, tahle deska jela s adaptérem, se kterým měla spotřebu cca 17W (i s gigabitovým switchem, připojeným na 5V). Nyní jsem chtěl využít odložený ATX zdroj, který byl koupený s tou skříní.
Co se týče spotřeby s ATX zdroji, tak předminulou desku D510MO (kterou taky někde mám i se skříní) a nynější GA-H170N-WIFI napájím adaptérem + PicoPSU zdrojem, kde se spotřeba jen proti adaptérům vůbec neliší.
Ještě by mě zajímalo, jak by se to chovalo (asi to ještě testnu), kdybych ten zdroj nechal natvrdo zapnutý (PS_ON-GND), kde by ta deska fungovala úplně stejně jako z adaptérem. Ventilátor na tom zdroji bych připojil na tu 12V větev pro napájení disků, tak jestli by se ten zdroj naprázdno nepřehříval?
Mira_A
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Tak ta spotřeba se určitě lišit musí. Nevím čím to měříš. Už že se točí ten ventilátor co je ve zdroji ji zvyšuje. A ve standby má většina zdrojů notebooků spotřebu pod 1W, ale u většiny spínaných zdrojů ATX je to 3W.
K tvému druhému dotazu, ano PS-ON bys mohl mít stále sepnut. Ovšem bude se ti točit stále ventilátor chlazení zdroje ATX. Spotřeba zdroje v klidu je 3W a u dražších i pod 1W (ojediněle moc jich zatím není).
Shoření bych se neobával tepla to tolik nedá. Jen když se točí ten ventilátor tak je spotřeba právě i 11W. Ono je tam i něco jako minimální zátěž každé větve. Ale i tak se doporučuje zatížit právě tu větev 5V pokud zatěžuješ pořádným proudem větev +12V.
Naposledy upravil Mira_A dne so únor 18 2017, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Netuším sice, co si tímto chtěl naznačit (pro mě nepochopitelnéné vyjádření), ale samotný adaptér se proti adaptéru s PicoPSU (nic jiného jsem nenapsal) spotřebou neliší, protože klasické ATX zdroje na svých non-stop provozovaných deskách vynechávám.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Ono je otázka co máš za adaptéry. Jestli to nejsou nějaké staré vrány, co si cucnou. Adaptér s klasickým trafem jde spotřebou v klidu vždy přes 1W, kdežto spínaný zdroj notebooku, co jsem měl možnost testovat nebral ani ten 1W. Některé adaptéry v sobě mají vyhřívací (možná zátěžový) odpor a tak docela dost i topí a berou i na prázdno a v provozu. Záleží kde je taky zařízení umístěno jestli to má smysl snad venkovní prostředí tam se to vyhřívání hodí i přes vyšší spotřebu.
Strč si ten svůj spínaný ATX zdroj do sítě. Zařaď měřič spotřeby a sepni ho PS-ON a pak nám tu napiš kolik si naměřil. Já to zkoušel u mnoha zdrojů a šlo to přes 10W. K tomu si přičteš pak spotřebu té tvé ITX s diskem, což odpovídá jak si napsal cca 17W jak se i všude uvádí.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Nyní mám u té GA-H170N-WIFI tenhle Liteon a spotřeba i s ním je průměrně 22W (Voltcraft 3000), protože tam mám i3-6100. Deska má dokonce v nastavení možnost (ve Wattech) měnit max. odběr z CPU, tak ho mám trochu přidušený (z 55W na 40W), aby to zbytečně nešpičkovalo, protože výkonu má dost. Z těch 22W si 3W vezme duální LAN (IBM PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter) a pokud se roztočí 4TB HDD, tak je to 5W navíc.
U testu toho ATX zdroje naprázdno to změřím a počkám i na případné teploty na chladiči atd. A kvůli těch 5V bych HDD napájel rovnou z něj (místo z desky).
Mira_A
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Nevím jak je ten tvůj měřák přesný, když uvádějí od 1,5W.
Můj změří v pohodě i wat a měří docela přesně s odchylkou tak 0,5W.
FKTECHNIC typ. 3362 rok 2007. Samozřejmě to může být kus od kusu.
