Zaslal: po únor 13 2017, 9:52 Předmět: Koupě kamery do auta, výběr
Vím, že tu již kdysi podobné vlákno bylo, přes to bych Vás požádal o radu. Jelikož agresivita řidičů na našich silnicích meziročně stoupá (vlastní nedávná zkušenost), chtěl bych si pořídit nějaké nenápadné záznamové zařízení. Hlavním kritériem by byla kvalita záznamu, aby byly čitelné RZ kolemjedoucích vozů. GPS není podmínkou, ale může se hodit. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 13 2017, 10:35 Předmět:
Už asi dva roky mám DR500GW-HD, po špatné zkušenosti s levnou čínskou z eBaye, která měla záznam fakt tragickej a navíc po měsíci shořela. Tento model už se sice neprodává, ale asi bych šel znovu do stejné značky. Mouchy má, třeba nic moc aplikace v mobilu (většina funkcí se nastavuje pomocí aplikace v mobilu přes WiFi), ale to může být i starým mobilem. Semtam se sama během jízdy restartuje, nevím proč, ale zas tak mi to nevadí. Záznam je dobrej, čím míň světla, tak je horší, ale to je asi normál. V noci nic moc. Líbí se mi tvar, je schovaná pod zrcátkem, display na kameře taky nepotřebuju, nekoukám na ni. Kouknu kdyžtak doma na PC, nebo přes mobil. Má G senzor i GPSku, G senzor je ale dle mě až zbytečně citlivej i při nejnižší citlivosti, na našich silnicích mám furt "nehodu". Stačí i ostřejší průjezd zatáčkou a přetížení reaguje. Má i parkovací režim s detekcí pohybu, ale mohla by být celkově rychlejší při přechodech z parkovacího režimu na záznam jízdy a i bootování není úplně bleskový. Zásadní chyby ale nemá a slouží dobře.
2badoch: Jestli ti mohu v něčem taky poradit. Vyhni se nákupu u Aliexpressu, je to čínská loterie. Už jsem se napálil a nikdy více ! Ale to jen na okraj, sem to nepatří. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Kvalitu zaberu najdes na internetu, osobne mam toto http://www.liveatpc.com/drive-safely-with-papago/
Pokud muzu radit, vyhni se tem silenym kontrukcim na ruznych kloubech kterych je bohuzel vetsina. Tohle ti nezabere moc mista, zvlast u aut kde mas vetsi sklon predniho skla. U meho auta konci spodni hrana zpetneho zrcatka z pohledu ridice zhruba v polovine vysky celniho skla. Kdybych tam namontoval nejakou monstrozni kloubovou konstrukci jako treba toto https://www.bestdarky.cz/hd-kamera-do-auta-p-6834.html , videl bych prd.
