Koupě kamery do auta, výběr
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 9:52    Předmět: Koupě kamery do auta, výběr Citovat
Vím, že tu již kdysi podobné vlákno bylo, přes to bych Vás požádal o radu. Jelikož agresivita řidičů na našich silnicích meziročně stoupá (vlastní nedávná zkušenost), chtěl bych si pořídit nějaké nenápadné záznamové zařízení. Hlavním kritériem by byla kvalita záznamu, aby byly čitelné RZ kolemjedoucích vozů. GPS není podmínkou, ale může se hodit.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Sice neodpovím, protože těch kamer jsou mraky, stačí trochu poguglit jejich testy.
Mne by však zajímalo, jestli nemá někdo zkušenost s pevnou instalací na okno, nebo zrcátko na F II/ roomster.
Něco takového:
https://www.aliexpress.com/store/product/For-Skoda-Fabia-car-front-camera-Driving-Video-Recorder-Car-Black-Box-Wifi-DVR-Dash-Cam/2061097_32786077641.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Už asi dva roky mám DR500GW-HD, po špatné zkušenosti s levnou čínskou z eBaye, která měla záznam fakt tragickej a navíc po měsíci shořela. Tento model už se sice neprodává, ale asi bych šel znovu do stejné značky. Mouchy má, třeba nic moc aplikace v mobilu (většina funkcí se nastavuje pomocí aplikace v mobilu přes WiFi), ale to může být i starým mobilem. Semtam se sama během jízdy restartuje, nevím proč, ale zas tak mi to nevadí. Záznam je dobrej, čím míň světla, tak je horší, ale to je asi normál. V noci nic moc. Líbí se mi tvar, je schovaná pod zrcátkem, display na kameře taky nepotřebuju, nekoukám na ni. Kouknu kdyžtak doma na PC, nebo přes mobil. Má G senzor i GPSku, G senzor je ale dle mě až zbytečně citlivej i při nejnižší citlivosti, na našich silnicích mám furt "nehodu". Very Happy Stačí i ostřejší průjezd zatáčkou a přetížení reaguje. Má i parkovací režim s detekcí pohybu, ale mohla by být celkově rychlejší při přechodech z parkovacího režimu na záznam jízdy a i bootování není úplně bleskový. Zásadní chyby ale nemá a slouží dobře.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 11:34    Předmět: Citovat
2badoch: Jestli ti mohu v něčem taky poradit. Vyhni se nákupu u Aliexpressu, je to čínská loterie. Už jsem se napálil a nikdy více ! Ale to jen na okraj, sem to nepatří.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Tiez by ma zaujimalo co kupit. Ta na aliesprese ma HD 30 obrazkova ale v reale?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Kvalitu zaberu najdes na internetu, osobne mam toto http://www.liveatpc.com/drive-safely-with-papago/
Pokud muzu radit, vyhni se tem silenym kontrukcim na ruznych kloubech kterych je bohuzel vetsina. Tohle ti nezabere moc mista, zvlast u aut kde mas vetsi sklon predniho skla. U meho auta konci spodni hrana zpetneho zrcatka z pohledu ridice zhruba v polovine vysky celniho skla. Kdybych tam namontoval nejakou monstrozni kloubovou konstrukci jako treba toto https://www.bestdarky.cz/hd-kamera-do-auta-p-6834.html , videl bych prd.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Mám něco podobnýho, asi starší. http://www.xtech.cz/dvr-kamera-do-auta-xtech-f8-hd-cz-3-0-lcd-12mpx-5mpx-led-1080p-full-hd.php
Nemá plynulý záznam, ale dělá nastavitelné úseky, které lze plynule bez cuknutí prohlížet. Obraz dobrý, je malá, umí nějaké píč.... navíc. Neumí noc, proto jsem sháněl super infra led, pak jsem zjistil, že zas tolik nestojí http://www.dx.com/p/infrared-36-led-illuminator-board-plate-for-6mm-lens-cctv-security-camera-31629
Firma jako taková v Brně, domluva s technikem v pohodě. Mám od nich i navigaci, OK, různé mapy, aktualizace zdarma, dokonce se tváří, jako by to byl jejich soft..
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 6:58    Předmět: Citovat
Rozhodně nekupuj ty šity do šesti stovek . Je to jen na vyhození . Mamina výhodně koupila ....
soucek
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Dobré tipy, díky. Number one Mamina o plánované koupi ještě neví.... Very Happy
badoch
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Tak mi právě dorazila kamera VIOFO A119, vypadá že to vše funguje jak má, u nás málo známa značka. Kvalitní podpora výrobce. Koupeno u nás včetně záruky.
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-a119-2-palcovy-lcd-cerna/
https://www.youtube.com/watch?v=amjcsoExAQU
