Compaq Evo N1020v - RTL8139CL+ - link aj bez kabla
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 14:26    Předmět: Compaq Evo N1020v - RTL8139CL+ - link aj bez kabla Citovat
Mam tu zaujimavy problem - notebook Compaq Evo N1020v s integrovanou sietovkou RTL8139CL+ sa tvari, akoby bol ethernetovy kabel stale pripojeny. Robi to vo Windows aj v Linuxe.
Pritom inak sietovka normalne funguje. Pripojim na 100mbit a funguje, prehodim kabel na 10mbit a tiez funguje - len neukaze zmenu rychlosti. A ked kabel odpojim, zostava tam tiez posledny stav.
To som este nevidel Shocked. Skusim kupit RTL8139CL+ a vymenit, nic ine to hadam robit nemoze...
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Vymenil som Realtek a notebook uz nejde vobec Evil or Very Mad
Zapnem ho, procesor sa hreje, napatia nabehnu a o par sekund sa vypne. Teraz rozmyslam, ci je novy Realtek vadny alebo sa posralo nieco ine (spoje pod BGA chipsetom)...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 0:33    Předmět: Citovat
A uz vies, ake ponaucenie z toho vyplyva, ze? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Uz predtym bol raz problem ho zapnut (bol dlhsie odlozeny) - ak si dobre pamatam, tak sa to spravalo rovnako. Vtedy som vybral bateriu a po par pokusoch sa rozbehol. Nasiel som vtedy vybitu zaloznu 3V bateriu - tak som ju vymenil a pripisal tie problemy jej.
Zjavne bola ale pricina nejaka ina a teraz to umrelo uplne ked som s doskou hybal.
