KY708=KY710?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:10    Předmět: KY708=KY710? Citovat
Plati rovnica?Ide mi hlavne o tu konstrukciu menica uz tu spominanu.Su tam pouzite 710 ale su nekrestansky drahe.Mne sa doma podarilo vydolovat 708.Z katalogu som zistil ze maju rozdielne zaverne napatia ale neviem ci je to v tej konstrukcii az take dolezite.Asi ide hlavne o prud.Alebo sa mylim?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Na takéto diody už nemám ani katalog, ale myslím že 710 bola na vyššie napätie ako 708...
ondra-Ch
Založen: Mar 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Staré poctivé Teslácké diody...
Záleží,jak jsou v tom zapojení napěťově namáhané..
KY708 mají závěrné napětí pouze 100V,10A
KY710 mají 200V,10A
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:50    Předmět: Citovat
KY708 je na 30 V, 710 na 60 V. Napětí myšleno střídavé efektivní při kapacitní zátěži.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:51    Předmět: Citovat
KY708=100V/10A
KY710=200V/10A
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:56    Předmět: Citovat
http://www.io.freehosting.cz/222.gif
Malo toho viem,radšej sa spytam.
