Měření správné funkčnosti diody (přesunuto)
FIREBIRD
Založen: Jan 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:41    Předmět: Měření správné funkčnosti diody (přesunuto) Citovat
Dobrý večer,mám takový hloupý dotaz ohledně měření přechodu diody.
Měřím diody klasicky multimetrem,ale pak je ještě zkouším s regulovatelným zdrojem a to tak, že nastavím cca 5-12V..mínusový pól zdroje zapojím do multimetru, plusový pól dám anodu a na katodu dám druhý hrot měřáku.V tomto stavu bych měl naměřit napětí zdroje (propustný směr diody) a pak když diodu otočím,tak bych neměl naměřit skoro nic.
otázka zní : napětí ze zdroje třeba 9V..ale tímto způsobem naměřím na diodě v nepropustném směru cca 5V...je tedy jasné,že je vadná? nebo tato metoda má háček?
Nebo je lepší měřit s nějakou zátěží?
Předem děkuji....
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Nakresli to.
A na jakém rozsahu co měříš?
Pokud chceš měřit charakteristiku diody, musíš přes ni nechat protékat proud, který ale nesmí být vyšší než je katalogová hodnota pro konkrétní diodu. A výkonové diody, které jsou určeny k montáži na chladič, musíš na nějaký chladič přimontovat (pokud chceš jít na stovky mA až jednotky A).
Naposledy upravil Michal22 dne pá únor 10 2017, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:56    Předmět: Citovat
@FIREBIRD - no, tak to jsi nasadil laťku pro debatu hodně vysoko. To je tak na 5-10 stran příspěvků.
Ale než se to spustí - zkus k tomu doplnit i proud, co Ti teče přes tu diodu (samozřejmě v obou směrech), a jaký že ten PN přechod (myšleno označení diody) vlastně ničíš? Cool
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Já mám pořád podezření, že má voltmetr zapojený do série s měřenou diodou...
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
 Soubor:  diode.jpg
 Velikost:  48.46 kB
 Staženo:  112 krát
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:09    Předmět: Citovat
u diod 1n4007 atd...v nepropustném směru naměřím pod 1V..to beru jako v pořádku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Zkus se zamyslet, jaký je vnitřní odpor voltmetru, jaký tedy teče diodou proud a porovnej s datasheetem. U některých diod klidně voltmetr ukáže v závěrném směru téměř plné napětí baterie a ničemu to nevadí...
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Tak odsud vane vítr..děkuji za přiblížení..Čili z toho všeho vyplývá ,že nejspolehlivější cesta je změřit V-A charakteristiku té diody
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:46    Předmět: Citovat
To, co naměříš, je vlastně jeden bod té V-A charky. Normální multimetr má odpor 10 MΩ, na rozsahu 10 V v sérii se zátěží se chová jako ampérmetr s rozsahem 1 µA. Naměřená hodnota 5 V teda znamená závěrný proud diody 0,5 µA při napětí v závěrném směru 4 V (9-5).
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 1:51    Předmět: Citovat
I nejlevnější multimetr má funkci 'Měření diod'.
Na jeho kabely se dioda přiloží v jednom a pak opačném směru. Multimetr zkusí protlačit 1mA proudu a ukáže napětí při takovém proudu.
Křemíková dioda má v propustném směru kolem 660mV a v opačném neukáže bo nevede.
Zdroj ani nepotřebuješ.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Spíš jednodušeji , tak jak to děláš , se to nedělá . Pokud ji chceš měřit v propustném směru , tak jak je výše , pusť omezený proud diodou . Dělám to tak , že nastavím určitý zkratový proud na zdroji a svorky tou diodou zkratuji . Napětí vidím na měřáku na zdroji . Při měžení průrazného či zenerova napětí se pouští napětí na diodu v závěrném směru . Pokud ti zdroj umožní nastavit proud 1mA či menší , bude stejné jako výše , pokud ne , potom použij v cestě odpor zajišťující právě proud pod 1mA při zkratu na diodě . No a měřit musíš paralelně k diodě . Toto pro nejběžnější prověření stačí .
FIREBIRD
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Děkuji všem za Vaše příspěvky.
Já mám doma i od p.Zajíce ten COMPONENT TESTER,který měří diody,ale mě šlo o jinou věc. Že bych tou svojí metodou zjistil,jestli se dioda neproráží při vyšším napětí.
Již jednou se mi to povedlo takto zjistit.......Dle multimetru v pořádku,na zdroji (při měření tou mojí metodou) bylo při měření A-K a K-A plné napětí zdroje.Po výměně diody se zařízení rozběhlo
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:40    Předmět: Citovat
Můžeš to zjistit , jak ti to píši výše . Pokud budeš mít zdroj o vyšším napětí , než je průrazné prvku , tak průrazné napětí změříš ....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Při měření závěrného napětí běžné Si diody (ne zenerka) bych ale doporučoval proud hodně malý, tak 10-100 µA max.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud naměříš na jednu stranu nekonečno a na druhou čísla,je dioda OK,s číslama asi takto:
0.1-0.25V Schottky
0.3-0.4V Ge,Schottky,rychlý
0.45-0.7V Si obyč,rychlý
0.75-1V2: Si VN
1V-nekonečno: LED,Si VN,DIAC,TRANSIL,SBS...
Pokud naměříš malý hodnoty z obou stran,pak průpal a koš.Většina DMM to napětí měří v rozsahu 0-1.999V,takže červený,žlutý a světlezelený LED to slabě rozsvítí a pozná se jestli jsou OK.
