Převíjení
BugsB
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 22:41    Předmět: Převíjení Citovat
Může mi prosím někdo poradit s převinutím a zjištění fukčnosti (resp. jak elektromotorek rozběhám) elektromotorků?? Díky B.
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 15:16    Předmět: Citovat
Co to má být za motorek? - musíš to upřesnit
BugsB
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 22:20    Předmět: Citovat
To je vlastne jedno. Hlavně DC motorky. Budu využívat DC napájení takže při využití AC motorků bych musel použít nějaký jednoduchý klopný obvod, ale u více fázových nevím jak udělat další fázi... pokud se můžu něco přiučit, budu rád. B
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 19:14    Předmět: Citovat
Za stejnosměrné motory můžu považovat komutátorové motory, a jestli je chceš převíjet bez potřebného vybavení, tak to při tobě stůj sám svatej. Wink Nevím co jsi myslel klopným obvodem, že by pokusy s krokovým motorem ? ....pokud máš na mysli "AC motory" jako synchronní a asynchronní motory atd.., tak ty jednoduchým klopným obvodem asi nerozhejbeš.... leda na asynchron použít trošku složitější "klopný obvod" frekvenční měnič...... Wink
Ono DC a AC motory je dost široký pojem. Pokud nevíš co je to za motor tak ho zkus popsat nebo opiš štítek....ze štítku je hned vše jasné.. Wink
Nejdříve se musíme dobrat k tomu, o jakých motorech se tu chceš bavit....
Nesnaž se dělat další fázi, myslím si že 3 stačej... Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 20:55    Předmět: Citovat
pokud chceš rozhejbat třeba synchronní motor s magnetovým rotorem (kterej se používá v čerpadle u automatky) tak Ti k tomu stačí dvy výkonnější tranzistory a Hall spínač, kterej se používá v počítačových ventilátorech. Stator ale musíš převinout na 12V - na navíječce spočítáš závity a pak vydělíš napětí 230V, na které ten motor předtím byl a získáš počet závitů na volt. výsledným číslem vynásobíš 12 (tvé požadované napájení) Dostaneš počet závitů a ten navineš 2X (potřebuješ střed vinutí)
K rotoru vhodně umístíš Hall spínač, kterej má tu vlastnost, že jeden pól magnetu ho zapne a druhej vypne. Střed vinutí připojíš na + a krajní vývody střídavě spínáš přes tranzistory na - Hall spínač má tři vývody Ucc (napájení), GND a výstup, kterej je řešen jako otevřený kolektor. Jak ty tranzistory budit najdeš třeba na:
www.pavouk.comp.cz odkud je jeden příklad zapojení :
Já osobně použil elektroniku z ventilátoru PAPST MULTIFAN
BusB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 16:28    Předmět: Woofe Citovat
Zdravím...! No jak je vidět můžu jen těžko skrývat, že o elektromotorech toho moc nevim. Ale rád bych to změnil. Potřeboval bych se o nich naučit co nejvíc za co nejkratší dobu. Nenapadá tě něco??? Co se týče označení mám jen několik motorků z CDromek některé už označení nemají..je způsob jak to zjistit? Díky B.
