Zaslal: st červenec 04 2007, 13:00 Předmět: Rusky tranzistorak SOKOL-4
dobry den
nasiel by sa niekto kto vlastni schemu tohto tranzistoroveho radioprijimaca. mam ho doma, ale je to trochu rozbite a chcem ho dat dokopy....predsa len je to made in USSR...
dakujem
jak rozbité?
...je len poriadne zaprasene a su tam poodpajane asi vsetky kable...a neviem ci ide...koli tomu chcem tu schemu...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červenec 04 2007, 16:14 Předmět:
Na čtení (ale i vytváření) je program Open DJVU Reader (Creator), dá se stáhnout, stačí použít Google
Vřele doporučuju, je to naprosto perfektní formát, na rozdíl od Acrobatu zatěžuje CPU jen mimimálně, je při dobré kvalitě dost malý (objemově) a je legálně free _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
dakujem
jak rozbité?
aha, myslel jsem, že ti to třeba jenom nehraje a porucha není vidět. Opravoval jsem totiž CCCP tranzistorák Signal 402 a byly v něm dva vyschlé ellyty, tak jsem ti chtěl ušetřit práci...
nám, co jsme vyrůstali s Acrobat Readerem a Distillerem ani nepřijde, že by zatěžoval procesor, běhal už na 486 s 64MB paměti a na "dělu" Celeron366 se Reader otvírá jako blesk
ale chápu, že se pořád najdou lidi, kteří mají potřebu popostrkovat vývoj a tak vynalézají nebo kopírují vynalezené. Já jsem konzervativní člověk a nemusím mít každý půlrok novou variaci téhož... jsou z toho pak trable s nekompatibilitou a s nepřehlednou houštinou formátů. Docela se divím, že taková věc jako metrický závit vydržela dodneška a že ještě moc pitomců nepřišlo na myšlenku zavádět si svoje vlastní firemní závity
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32125 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 04 2007, 18:19 Předmět:
2 Crifodo - ono stačí, že kde kdo do (_o_) díru má, udělá si vlastní speciální hlavičky na šrouby a vruty - Philips, Torx, Torx+, Braun... A pak si otevírej nějakou skříň, bastlíři, otevírej - když nemáš správný "šroubovák" nebo aspoň nasazovací bit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten Sokol 4 má překvapivě dobrý a selektivní příjem. V mezifrekvenci je elektromechanický filtr.
Firemní atypické závity se už taky vyskytují, aby byl spotřebitel nucen koupit si náhradní díly od výrobce.
Udělat je na CNC strojích není těžké, na mechanických by se dělaly špatně.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4071 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 04 2007, 20:10 Předmět:
Radix napsal(a):
nejlepší ruský tranzistorák je ale VEF 206, tomu se nic nevyrovná, co se týče citlivosti a selektivity (chytám na to Austrálii - na prutovou anténu)
