Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: pá červen 29 2007, 20:06 Předmět:
Pridam jeden typ co ma napadol, rozoberal som nedavno ihlickovu tlaciaren a tam spom sikovnu civku nasiel, asi 3x3x5cm ma. Neviem na co presne sluzila, ale tusim prehadzovala ci traktor, ci normalny papier. Skusil som to na zdroj asi 20V/2A a poviem ti, malo to fakt velku silu, urcite by si dvierka len tak vyleteli Skus pohladat, bola to nejaka vleka ihlickova na A3.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červen 29 2007, 20:10 Předmět:
Modemo napsal(a):
jo, takovou tiskárnu mám doma (ve funkčním stavu) a je tam opravdu pořádný elektromagnet
a zdroji v pc to vadit nebude? ze bude ve zkratu pres tu civku? Protoze jednou sem omylem zratoval zdroj a zhoreli mi vykonnovy tranzistory za 4 kila
normální PC zdroj by měl být zkratuvzdorný
Tak ten muj asi zrovna nebyl
No každopádně tam těch závitů musí být tolik, aby to mělo nějaký činný odpor a zdroj nebyl zkratovaný. To znamená hóódně závitů tenkého drátu.
No uz to mam navinuty. Delal sem to dratem 0,375mm. Civka je dlouha 4cm. A kdyz sem to meril obycejnym dig. merakem tak mi to litalo mezi 200k a 300kOhm
Zdravím,
200 až 300 kiloohm? To je nesmysl. Buď se jedná o chybu měření, nebo máš špatně očištěný drát. Na takový odpor co uvádíš by si potřeboval desítky kilometrů drátu a cívka by byla obrovská (délka drátu a velikost cívky se dá spočítat, ale do toho se mi nechce - je to zbytečné).
Pořádně to ještě jednou změř.
Straw
Zdravím,
Straw
v Compu ve Vaclavsky Pasazi v Praze prodavaj elektromagnety z kotoucaku a kazetaku tak kolem dvacky _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: so červenec 07 2007, 13:54 Předmět:
No ja som to skusal na zdroji s prud obmedzenim. A PC zdroj by som urcite ani naznakom neskratoval..... To proste dobry elektrikar nerobi no no no Len take pripojenie cievky by ti v lepsiom pripade vyplo zdroj, v horsiom vyhoreli tranzistory
Treba tam dat nejaky odpor do serie, alebo este lepsie si urob zdroj prudu, napr s LM317....
Tak uz sem to promeril. Civka ma odpor 7Ohmu. Pripojil sem to na zdroj s proudem 1A a opravdu to funoguje. Jenom se obavam ze kdyz to pripojim na ATX zdroj, tak se odpali. Ponevadz na 12V vetvich ma ATX zdroj neco kolem 4A. A este se obavam toho ze si poskodim nejakou elektroniku, kdyz do civky budu rvat 4A, tak bude vznikat velky mag. pole.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 09 2007, 19:44 Předmět:
A co nám říká zákon přítele OHMA? Že proud je určen jako podíl napětí a impedance obvodu, že? Tedy ergo kladívko, 12V/7Ohmů je cca 1,714A, což je bohatě pod proudovým limitem Tvého ATX zdroje, navíc do té cívky poteče ještě o trochu míň - její indukčnost zpomalí nástupní hranu impulsu a zdroj nebude muset dávat takový kopanec. Nesmíš tu cívku pustit nastálo, jen do ní prdni krátký puls, dej tam monostabil s 555kou a nastav mu délku impulsu na 0,1sekundy, maximálně 0,2 - víc nebude potřeba. Samozřejmě přes výkonový spínací trand, třeba HEXFET BUZ 10A. A co se týče nebezpečí magnetického pole pro okolí, tak jediné, čemu to MŮŽE vadit, jsou magnetická média - HDD nebo floppy čili disketa. Pokud tu cívku směrem k těmto citlivým mechanismům nebo médiím odstíníš magneticky měkkým plechem, bude to myslím bez větších problémů. Magneticky měkký plech seženeš jako obyč. železný plech, klidně i pozink, v nejnouzovějším případě z plechové konzervy. Kapišto? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
