Reproduktor Celestion K12T-100 (přesunuto)
fudi703
Založen: Jan 10, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 12:20    Předmět: Reproduktor Celestion K12T-100 (přesunuto) Citovat
Ahoj,
dnes se mi pod ruku dostalo kombo ke klávesám Torque TK50 (50w) na výměnu potíků a reproduktoru. Potíky jsou jasné ty seženu na všude, nicméně je mi záhadou reproduktor teď tam je osazený Celestion K12T-100 (předpokládám kvalitní historie Smile ), sehnat se na netu opravdu nedá, nenapadá vás nějaká adekvátní náhrada. Podle všeho se jedná o 12" repro s výkonem 100w s impedancí 8Ω.
Dík za odpovědi Honza
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Na Aukru jsou boxy se dvěma K12T100: http://archiv.aukro.cz/torque-celestion-k12t-100-profesional-k0938--i6074831330#utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_campaign=DSA
Jako náhrada by možná mohl být G12K100, ale chtělo by to porovnat všechny parametry- a ke K12T100 jej nemůžu najít.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 0:37    Předmět: Citovat
Potenciometry, které tam jsou použity, budeš mít problém sehnat, výrobce před pár lety asi krachnul. Nějaké náhrady 20 let jako ty původní asi jen tak nevydrží.
Proč chceš měnit repro? K12T100 je speciál pro PA a klávesy.
fudi703
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Nepotřebuju to na 20let ale aby to chvíli fungovalo..a reprák měním pač je po něm..
Nenapadá tě nějaký, jako náhrada..
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Zdar, podobné možná i stejné specifikace má repro Eminence Alpha 12A.
Jeden je k mání, ovšem poštou se mi posílat nechce. Kdybys seznal, že by se Ti mohl hodit, je k vyzvednutí v Havířově za 500Kč.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:09    Předmět: Citovat
fudi703 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Tak když na chvíli, tak počkej a vykašli se na to...
Nechal bych původní opravit, nebo uvažoval - dle použití toho komba - o něčem jako Celestion G12-100TC, nebo nějaký podobný 100W s difusorem.
fudi703
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:18    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Ty jo docela škoda Smile je to pro mě poměrně daleko Very Happy jsem od pardubic. Jinak bych ho bral Smile kdyby to šlo poštou nebo ppl (nechal bych si to poslat do práce).
fudi703
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
fudi703 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Potenciometry, které tam jsou použity, budeš mít problém sehnat...
Chvílí myslím cca 2-5 let Very Happy potřebuji ho do zkušebny jako odposlech..
fudi703
PříspěvekZaslal: st únor 08 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Jen abych nezakládal další vlákno, neznáte někoho kdo opravuje reproduktory (nejlépe východní čechy), klidně zašlu poštou
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Pokud je ještě možné, chtěl bych se zeptat na typ toho potenciometru hlasitosti a kde ho sehnat. Kamrád ho používá při různých akcích, jako ozvučovadlo a nyní mu ten potenciometr děsně chrastí. Netuším, jestli to půjde něčím prostřiknout, nebo zda by bylo lepší sehnat nový a vyměnit ho. Poraďtě.
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Prostříknout určitě ne. Jediný způsob, který se mě osvědčil, je kompletní rozborka, vyčištění dráhy a jezdce IPA, napružení jezdce, mírné namáznutí hřídelky v místě, kde prochází předním štítem a kompletní sborka.
Takhle rovnou zjistíš, za není vydřená dráha, poškozený jezdec atp.
Samozřejmě se může stát, že potenciometr rozděláš a zjistíš, že je jezdec napevno přidělaný k osce, potom je to problém- blbě se to čistí, jezdec nejde napružit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 9:32    Předmět: Citovat
U těch původních Omega jde sundat zadní víčko bez vypájení z plošáku a segment s jezdcem je samostatný díl, který se dá taky sundat a obnaží se odporová dráha. Bohužel po těch letech bývají hlavně začátky drah zcela vybagrované.
