Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 06 2017, 20:56 Předmět:
Chce to ještě fotku z druhé strany a hlavně z boku! Blbě se to poznává. Ale určitě to nejsou ty, co mě napadly jako první . Vypadá to na něco novějšího. A taky přesně změřit! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne po únor 06 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 06 2017, 20:59 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Vypadá to jako КТ361Д - tady máš nějaké info (v ruštině). Značka je jenom to Д , ten 0687 je výrobní kód.
Byls rychlejší . To jsou ty co mě napadly, ale asi to nebudou ony.... Ty mají totiž tu zkosenou hranu a všechny! Proto píšu o těch dalších fotkách. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 06 2017, 21:08 Předmět:
Sáááámozřejmě - nejhorší ruskej šmejd, jakej se k nám kdy dostal. Vyráběli 3 základní typy, od každýho třídili podle zesílení 4-5 podtříd, v NPN to byly typy KT (Krémnijevyj Transístor) s číslem 312 a 315, podtypy A, B, V, G a někdy i D - a ve vodivosti PNP typ KT361. Zesílení hanebný - podtyp A začínal na h21e = 20 a končil na 50, maximum bylo u podtypu D hodnota 250. Československý trandy mají naprosto běžně zesílení 300 i vyšší, maximum co jsem kdy naměřil u typu z řady KC14x/50x bylo 900 u jedinýho tranzistoru - pro "rusáka" hodnota naprosto astronomická a mezihvězdná.
Pinout je s kolektorem uprostřed (u všech tří), napěťová odolnost maximálně 45V. Co měly tyhle zgarby proti srovnatelným československým typům KC14x/50x vyšší, byl tranzitní kmitočet, poměrně běžně "chodily" i nad 200MHz. Jako přímou náhradu bych za ně dával 2N3904/2N3906 jen tam, kde se využívá vysokýho tranzitního kmitočtu, jinak naprosto běžně BC107/BC177 a všecko co po nich v době pozdější následovalo - BC546/7/8, BC550, BC556 - atd atd podle požadovaný vodivosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 06 2017, 21:32 Předmět:
Milijónprocentně. Nikdo jinej takhle v ex-RVHP trandy nepouzdřil a protože i v Rusku jim nestačila jen jediná fabrika, tak jich tam na to měli asi 6 ne-li ještě víc. Proto se ty tvary pouzder mírně lišily - někdy byly opravdu pravoúhlej kvádr, jindy měly stěnu ze který vystupujou páskový vývody nejdelší a směrem k tý protilehlý se všecky stěny sbíhají, takže výslednej "patvar" je spíš něco jako zpotvořenej 4-bokej komolej jehlan, jindy to má zaoblený stěny jako na tý fotce od skoraba. Prostě jak se jim kde ve který nástrojárně povidlo spáchat formičku na vstřikování termosetický pryskyřice na čipy, takový kusy se v daný oblasti produkovaly. Nejlepší fotky jsou v odkazu od ohryzka - tady: http://www.155la3.ru/kt315_361.htm . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 06 2017, 21:34 Předmět:
Těchto tranzistorů mám nastřádáno několik kupek. Většina je samozřejmě KT315/361 ale nevím jestli všechny. Kdysi jsem to značení trošku probíral, myslím že krom toho písmena byly podstatné i tečky a jiné podivné značky, ale nemám to teď v hlavě. Určitě bych na ně nenadával - začínal jsem s germaniovými P422, MP40, atd, a co všechno se s nimi dalo postavit! Ty KT už byl "komfort" Dodneška k těm rusákům, hlavně germaniovým, cítím takovou nostalgickou sympatii.
Zaslal: po únor 06 2017, 21:39 Předmět:
Ty v kovu vf-svárem futrovaný ruský "němcovia" jsou nezničitelný - sám je používám, protože zapojený v miniaturním samokmitajícím měniči dokážou MP13B nebo jim podobný typy "vycucat" NiCd nebo NiMH článek opravdu až do 0,8V s poměrně slušnou účinností. Ale tyhle v "bakelitu" pouzdřený křemíky jsou ruskej komunistickej trest za herezi proti "bohům" Marxovi a Engelsovi ...
Áno Skorab, odmeraj si je - kolektor na strednej "nohe" u všetkých, ak zvládneš, odmeraj aj "betu" - zaručujem ti, že o mnoho viac ako 100 nenameriaš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
