ruské tranzistory,datasheet
skorab
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:23    Předmět: ruské tranzistory,datasheet Citovat
ruské tranzistory D687 a B706 podobné KC14... v červenej farbe,neviem zistiť parametre.Skúste poradiť,kde to hľadať.Dik.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Tady.
skorab
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Ďakujem,no uvedené typy som nenašiel ani v spravočniku ani v tovare,alebo sa neviem vtom pohybovať
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Dej sem fotku s čitelným označením, je-li to reálná součástka.
skorab
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Druhý tranzistor je tvarovo taký istý
 Soubor:  16523420_1338118236262728_919370299_o.jpg
 Velikost:  110.64 kB
 Staženo:  103 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Vypadá to jako КТ361Д - tady máš nějaké info (v ruštině). Značka je jenom to Д , ten 0687 je výrobní kód.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Chce to ještě fotku z druhé strany a hlavně z boku! Blbě se to poznává. Ale určitě to nejsou ty, co mě napadly jako první Wink Laughing . Vypadá to na něco novějšího. A taky přesně změřit!
Naposledy upravil fredis dne po únor 06 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 20:59    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Byls rychlejší Laughing . To jsou ty co mě napadly, ale asi to nebudou ony.... Ty mají totiž tu zkosenou hranu a všechny! Proto píšu o těch dalších fotkách.
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Sáááámozřejmě - nejhorší ruskej šmejd, jakej se k nám kdy dostal. Vyráběli 3 základní typy, od každýho třídili podle zesílení 4-5 podtříd, v NPN to byly typy KT (Krémnijevyj Transístor) s číslem 312 a 315, podtypy A, B, V, G a někdy i D - a ve vodivosti PNP typ KT361. Zesílení hanebný - podtyp A začínal na h21e = 20 a končil na 50, maximum bylo u podtypu D hodnota 250. Československý trandy mají naprosto běžně zesílení 300 i vyšší, maximum co jsem kdy naměřil u typu z řady KC14x/50x bylo 900 u jedinýho tranzistoru - pro "rusáka" hodnota naprosto astronomická a mezihvězdná.
Pinout je s kolektorem uprostřed (u všech tří), napěťová odolnost maximálně 45V. Co měly tyhle zgarby proti srovnatelným československým typům KC14x/50x vyšší, byl tranzitní kmitočet, poměrně běžně "chodily" i nad 200MHz. Jako přímou náhradu bych za ně dával 2N3904/2N3906 jen tam, kde se využívá vysokýho tranzitního kmitočtu, jinak naprosto běžně BC107/BC177 a všecko co po nich v době pozdější následovalo - BC546/7/8, BC550, BC556 - atd atd podle požadovaný vodivosti.
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Karle jsi si jist, že to ony?! Laughing Pouzdro se mi vůbec nezdá..
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Milijónprocentně. Nikdo jinej takhle v ex-RVHP trandy nepouzdřil a protože i v Rusku jim nestačila jen jediná fabrika, tak jich tam na to měli asi 6 ne-li ještě víc. Proto se ty tvary pouzder mírně lišily - někdy byly opravdu pravoúhlej kvádr, jindy měly stěnu ze který vystupujou páskový vývody nejdelší a směrem k tý protilehlý se všecky stěny sbíhají, takže výslednej "patvar" je spíš něco jako zpotvořenej 4-bokej komolej jehlan, jindy to má zaoblený stěny jako na tý fotce od skoraba. Prostě jak se jim kde ve který nástrojárně povidlo spáchat formičku na vstřikování termosetický pryskyřice na čipy, takový kusy se v daný oblasti produkovaly. Nejlepší fotky jsou v odkazu od ohryzka - tady: http://www.155la3.ru/kt315_361.htm .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Těchto tranzistorů mám nastřádáno několik kupek. Většina je samozřejmě KT315/361 ale nevím jestli všechny. Kdysi jsem to značení trošku probíral, myslím že krom toho písmena byly podstatné i tečky a jiné podivné značky, ale nemám to teď v hlavě. Určitě bych na ně nenadával - začínal jsem s germaniovými P422, MP40, atd, a co všechno se s nimi dalo postavit! Ty KT už byl "komfort" Smile Dodneška k těm rusákům, hlavně germaniovým, cítím takovou nostalgickou sympatii.
skorab
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:36    Předmět: Citovat
tu to je.
 Soubor:  16586832_1338162992924919_61925140_o.jpg
 Velikost:  85.42 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  16650890_1338163159591569_898514666_o.jpg
 Velikost:  69.69 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  16651524_1338164216258130_285573144_o.jpg
 Velikost:  97.02 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  16651537_1338164552924763_964192507_o.jpg
 Velikost:  94.83 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  16523455_1338164406258111_14494438_o.jpg
 Velikost:  73.83 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Ty v kovu vf-svárem futrovaný ruský "němcovia" jsou nezničitelný - sám je používám, protože zapojený v miniaturním samokmitajícím měniči dokážou MP13B nebo jim podobný typy "vycucat" NiCd nebo NiMH článek opravdu až do 0,8V s poměrně slušnou účinností. Ale tyhle v "bakelitu" pouzdřený křemíky jsou ruskej komunistickej trest za herezi proti "bohům" Marxovi a Engelsovi ...
Áno Skorab, odmeraj si je - kolektor na strednej "nohe" u všetkých, ak zvládneš, odmeraj aj "betu" - zaručujem ti, že o mnoho viac ako 100 nenameriaš ...
skorab
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:51    Předmět: Citovat
ďakujem všetkým...aj ten žltý je 361?
