Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 36, 37, 38  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Na dodání náhradních dílů ze Sagatu jsem v červenci 2016 čekal 14 dní, to ještě šlo. https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipPGwF812Swr-JI6uA2iu1LvXIF1bAOCR-detbHA?source=pwa
Do firmy doporučuju něco profi of Farnellu. Weller, JBC, ERSA...Za pár dní to máte dodané.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 9:05    Předmět: Citovat
kadett napsal(a):
Opravdu nevím co se děje.
Máš SZ.
JirkaCerny
Založen: Oct 31, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2016, 14:04    Předmět: Citovat
GME moc ty hroty prodávat nechce Laughing Při té ceně se mi vyplatí si objednat a i s dobírkou až do domu to vyjde stejně pokud objednám jeden kus. Pří více kusech není co řešit už vůbec
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:18    Předmět: Citovat
? Rolling Eyes
kadett
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Tak opět slíbeno, že do dvou dnů se to bude odesílat a přes měsíc zase nic..... Zase nikdo nereaguje na emaily na telefony. Nepochopím tohle.......
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Čau, pár dotazů na zkušenější členy ohledně ERS50.
1) K čemu je R13 22k? http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/mikropajka_ERS50/ers50.jpg
Na některých schematech zcela chybí. http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty/PDF/Schemata/Tesla/Mikropajky/ERS50//ERS50.JPG
2) Proč je předřadný odpor R12 k ledce pouze 560R? Není to málo? Není ledka napájena z pulzujících cca 30V?? Nebo je tam nějaká stará LED z Tesly, která snese 40mA? http://www.teslakatalog.cz/LQ1732.html
Ale proud bude stejně docela velký, asi tak 30/560=54mA.
3) Uvažuju, že bych si tam dal dvoubarevnou ledku jako na novějších výrobcích od Sagatu. Nezkoušel to někdo? Jde to vůbec nějak snadno?
Kam je připojený ten rezistor ve vzduchu? http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p1080800_154.jpg
Mohlo by fungovat zapojení na přiloženém obrázku??
EDIT:
Sorry, zapojení zelené LED nedává smysl, bude zde svítit spolu s červenou, což je na prd.
PŘÍLOHA SMAZÁNA.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne březen 12 2017, 19:21, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:23    Předmět: Citovat
1) tuším hystereze
2) stará LED svítila málo
3) mám tam dvoubarevnou LED asi 15 roků, R/G asi společná katoda, zelená svítí furt, R když topí.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:18    Předmět: Citovat
R 12 je jak píše sendyx hystereze. Topení nespíná tak často. Jede to i bez ní, proto v některých variantách není použita. Ale doporučuje se ji zapojit když chybí. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Hlavní a nejdůležitější je vyhodit ten Tesla tyristor a dát tam podobný moderní, akorát bacha na vývody!!
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 0:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč? Budou na něm menší ztráty, nebo co? Mám tam pořád ten původní.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 0:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jaký tam máš předřadný rezistor na místě R12? Může se tam dát třeba 1k8? Nerozhodí se tím regulační obvod?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 1:36    Předmět: Citovat
Teď jsem se musel podívat... R13 je změněn na 33K a je ze strany spojů kvůli teplu od sousedních odporů, R12 mám původní, a do série se zelenou LED mám 2K7. Je to nějaká stará dvoubarevná...
Ten odpor R12 na 1K8 by neměl asi ničemu vadit.
Ohledně tyristoru jsem to psal 100x, tedy po 101 - Tesly mívají svody, hlavně po zahřátí, rozhazuje to regulaci. Dost prekérní vada.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Takovou vlastnost sem zatím neviděl. Sendyx, jedná se jen o ty kde je dovolené nižší napětí, nebo tím 206 trpěly všechny skrze vadu struktury?
Já mám dojem, že mi některý moderní typ nechtěl vypínat, protože jeho hodnota přídržného proudu byla velmi malá... Asi bych to dohledal i ve zdejším vláknu ERS.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Kurňa, čím to v poslední době Sagat pokovuje trubičky "slovenskejch" hrotů? Dříve se časem rozpadaly trubičky, špička vydržela. Teď se nerozpadaj ale pájka pomalu vzlíná až na konec trubičky kde je díra pro pérko. Dělá Vám to taky? Já už mám takhle "pocínovanej" třetí hrot.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Sendyx
Děkuji, někdy to vyzkouším.
Strana 22 z 38
