Přednastavené režimy zobrazení LCD monitoru
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 16:49    Předmět: Přednastavené režimy zobrazení LCD monitoru Citovat
Neví někdo jak správně interpretovat tuto tabulku zobrazení u monitoru BENQ GW2270H?
Monitor neumožňuje jiné nastavení než nativní rozlišení 1920×1080 nebo jsem na to aspoň nepřišel. Nevím proč jsou pro použitý vstupní signál zaškrtnuty všechny režimy a v jakém režimu je vlastně signál zobrazen když 1280×720 ani není v kolonce "rozlišení" uvedeno.
 Soubor:  Main_screenresolution.jpg
 Velikost:  93.95 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Tabulka je pro mne taky trochu nepochopitelná, ale nejvíc mě zaráží toto:
Rozlišení přeci nastavuješ v PC, ne v monitoru. A monitor to rozlišení z GK buď akceptuje, nebo ne. Případně akceptuje, ale obraz je třeba zůžený.
Achab
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Právě proto té tabulce nerozumím - na monitor pošlu 1280×720, ten ho přepočítá do nativního 1920×1080 a víc se s tím nedá dělat. V nastavení monitoru pod položkou "Režim zobrazení" jsou volby "Celá" a "Poměr stran".
Nastavení volby "Poměr stran" ovšem není aktivní.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Ajo, uz trochu chapu. Zkus tam poslat jine rozliseni a podivej se, zda se ta moznost neob jevi jak aktivni.
Achab
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsem 1280×960 - 4:3, běžné zobrazení bez deformace s pruhy po stranách. Volba "Poměr stran" stále neaktivní, nejspíš ji tento model neumožňuje. Ale proč jsou v tabulce označeny ty ostatní možnosti a co tedy vlastně udává nechápu...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 21:42    Předmět: Citovat
V tabuľke je nápis POMÍR STRAN a podľa toho sa my to zdá, že to treba prekladal alebo vsadzal nejaký trol Laughing .
A búhví co tam zaškrtal a pomenil Nevím .
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:53    Předmět: Citovat
To vyzerá ako univerzálna tabuľka k viacerým monitorom. Vyber si ten správny stĺpec podľa natívneho rozlíšenia monitoru, potom sú s "v" označené režimy ktoré to vie zobraziť.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 10:55    Předmět: Citovat
To znamená mám-li model s nativním rozlišením 1920×1080 (v tmavém řádku) pak je schopen zpracovat vstupní signály označené v příslušném sloupci s odpovídajícím vstupním rozlišením ve druhém sloupci zleva?
 Soubor:  Main_screenresolution1.jpg
 Velikost:  95.46 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 11:13    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak, že áno.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:00    Předmět: Citovat
PotPalo - Dík, to bude ono. V návodu není žádné podrobnější vysvětlení tak mě to zmátlo.
Jinak je to můj první LCD tak bych se zeptal na případné zkušenosti přímo zde ať nezakládám další téma. Jedná se o tyto záležitosti :
1) - V návodu se píše o vypínání monitoru jeho spínačem. Obvykle po ukončení OS v PC nechávám monitor ve "Standby" a následně vypnu celou sestavu kompletně ze sítě. Má vypínání zvlášť tlačítkem nějaký význam pro životnost monitoru?
2) - Je vhodnější aktivovat automatické vypínání na monitoru nebo ponechat vypínání z počítače?
3) - Je výhodnější používat přednastavené režimy jako Standardní, Film, Hra, Foto, sRGB, Eko a Low Blue Light nebo použít uživatelské nastavení?
4) - Zkušenosti s nastavením Low Blue Light (omezení podílu modré složky spektra) - režimy Multimédia -30%, Web -50%, Kancelář -60% a Čtení -70%.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 15:35    Předmět: Citovat
1. - Tiež vypínam komplet zo siete. Vypínanie tlačítkom nemá vplyv na jeho životnosť: zdroj beží, elektronika beží, akurát nesvieti LED a monitor nesleduje prívod signálu z PC.
2. - Neviem aké automatické vypínanie na monitore myslíš. Keď beží PC, beží aj monitor, nič nevypínam. Ak je to ten časovač čo majú novšie monitory, tak to môj nemá (a podľa mňa je to blbosť, aby mi monitor po 4 hodinách hlásil že si mám dať prestávku).
3. - Všetko podľa vlastného usúdenia. V noci v prítmí určite nepúšťam jas a kontrast naplno, to by som si čoskoro mohol zháňať nové oči. Wink
4. - Nepoznám, nemám.
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2017, 16:11    Předmět: Citovat
K tomu automatickému vypnutí - v PC mám nastaven po 15 minutách nečinnosti spořič a po 1 hodině vypnutí monitoru (kdybych byl delší dobu pryč). Ale jak se teď dívám tak tato funkce přímo na monitoru je jenom do 30-ti minut takže tato otázka odpadá.
S používáním těch nastavení obrazu zatím nemám moc zkušeností - u CRT nebyly. Pouze jsem stáhl jas na 50% - nedalo se do toho dívat. Ale v podstatě je to na běžné použití vyhovující, akorát fotky nejsou ideální - barvy jak jsem byl zvyklý na CRT na tom asi nijak nevyladím (panel VA).
Taky to LCD víc unavuje oči - jak se na tom podílí přepočítané nižší rozlišení nebo nezvyk nevím. Ale nativní 1920×1080 je pro mě nepoužitelné - nic na tom nepřečtu a po změně na větší systémové fonty je to na oči ještě horší.
