GME moc ty hroty prodávat nechce Při té ceně se mi vyplatí si objednat a i s dobírkou až do domu to vyjde stejně pokud objednám jeden kus. Pří více kusech není co řešit už vůbec
2) Proč je předřadný odpor R12 k ledce pouze 560R? Není to málo? Není ledka napájena z pulzujících cca 30V?? Nebo je tam nějaká stará LED z Tesly, která snese 40mA? http://www.teslakatalog.cz/LQ1732.html
Ale proud bude stejně docela velký, asi tak 30/560=54mA.
Mohlo by fungovat zapojení na přiloženém obrázku??
EDIT:
Sorry, zapojení zelené LED nedává smysl, bude zde svítit spolu s červenou, což je na prd. PŘÍLOHA SMAZÁNA. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne březen 12 2017, 19:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 04 2017, 21:23 Předmět:
1) tuším hystereze
2) stará LED svítila málo
3) mám tam dvoubarevnou LED asi 15 roků, R/G asi společná katoda, zelená svítí furt, R když topí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 04 2017, 22:18 Předmět:
R 12 je jak píše sendyx hystereze. Topení nespíná tak často. Jede to i bez ní, proto v některých variantách není použita. Ale doporučuje se ji zapojit když chybí. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so únor 04 2017, 22:26 Předmět:
Hlavní a nejdůležitější je vyhodit ten Tesla tyristor a dát tam podobný moderní, akorát bacha na vývody!! _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne únor 05 2017, 1:36 Předmět:
Teď jsem se musel podívat... R13 je změněn na 33K a je ze strany spojů kvůli teplu od sousedních odporů, R12 mám původní, a do série se zelenou LED mám 2K7. Je to nějaká stará dvoubarevná...
Ten odpor R12 na 1K8 by neměl asi ničemu vadit.
Ohledně tyristoru jsem to psal 100x, tedy po 101 - Tesly mívají svody, hlavně po zahřátí, rozhazuje to regulaci. Dost prekérní vada. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 05 2017, 10:44 Předmět:
Takovou vlastnost sem zatím neviděl. Sendyx, jedná se jen o ty kde je dovolené nižší napětí, nebo tím 206 trpěly všechny skrze vadu struktury?
Já mám dojem, že mi některý moderní typ nechtěl vypínat, protože jeho hodnota přídržného proudu byla velmi malá... Asi bych to dohledal i ve zdejším vláknu ERS.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17925 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 05 2017, 15:57 Předmět:
Kurňa, čím to v poslední době Sagat pokovuje trubičky "slovenskejch" hrotů? Dříve se časem rozpadaly trubičky, špička vydržela. Teď se nerozpadaj ale pájka pomalu vzlíná až na konec trubičky kde je díra pro pérko. Dělá Vám to taky? Já už mám takhle "pocínovanej" třetí hrot. _________________ Jirka
