Zaslal: po červenec 02 2007, 2:23 Předmět: Ob. po 2min sepne zatez na 3 s
Zdravim,
muzete prosim vas poradit, jak resit nejakej casovaci ob., ktery by po 2 min od aktivace(zavreni dveri) na 3 s sepnul zatez (konkretne melo by to sepnout central na aute)? Po znovu otevreni by se to melo nejak vybit (co nejdriv) , a byt znovu pripraveno na pouziti ... Samozrejme by bylo dobri, kdyby byl odber co nejmensi. Do slaboproude el. vobec nevidim, tak kdyby slo nakreslit nejake konkr. schema . Dekuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 02 2007, 19:46 Předmět:
Dvojice CMOSových 555 je hodně konkrétní odpověď pro znalého, Ale neznalému ani schéma a nákres DPS spolu s vkládacím schématem nic neřekne, když jak píšeš, "do slaboproudu nevidíš". Prostě to není návod na stavbu zdi - "dejte vrstvu malty a do ní scca 1cm mezerami pokládejte jednotlivé cihly tak, aby vytvořily souvislou řadu...". Tohle je elektronika, aby se Ti povedlo rozchodit i to nejjednodušší zapojení, musíš mít aspoň nejzákladnější znalosti funkce obvodů a součástek, musíš aspoň občas něco změřit, abys věděl, co se Ti v obvodu odehrává - a podle toho můžeš následně obvod doladit nebo změnit jeho parametry tak, aby jeho funkce vyhovovala líp Tvým požadavkům. Nechceš si na TO raději najít někoho znalého věci a podle těchto požadavků si s ním domluvit realizaci? Dej sem info, odkud jsi a požádej členy o pomoc. Budeš to mít mnohem jednodušší a realizace Tě nebude stát tolik starostí. Co Ty na tuhle radu? Jinak pokud nechceš hledat tady, nebo se stydíš jít tady s kůží na trh, můžeš navštívit po prázdninách nějakou Tobě blízkou elektroprůmyslovku a tam požádat o pomoc učitele elektroniky - většinou pomůžou velice rádi a realizace třeba zrovna takového zpožďovače bude pro jejich studenty dobrým cvičením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 02 2007, 20:39 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ses hodne dlouho ze skoly...poslou ho akorat do pr.... ,ze nemaji cas a reknou at se do toho nehrabe kdyz to nezna
Zaslal: út červenec 03 2007, 17:02 Předmět:
2 Jandu - dobrá čeština, máš solidní základy, spousta tazatelů - rodilých Čechů tady píše česky mnohem hůř.
K těm cihlám - opravdu je potřebné vědět, jak se mají poukládat, a pokud nepomůžou na průmce, bude muset pomoct Bastlírna. Masarův návrh mrknout na jiné vlákno je určitě podnětnější, teď jde o to, jak si tazatel poradí s realizací přístrojku, ke kterému má jen schéma. Zatím nevíme, jak je na tom s bastlením - jestli vůbec umí vzít páječku do ruky a jestli porozumí našim připomínkám. Ono vůbec anonymům se špatně odpovídá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslím, že většina takových tazatelů ani nechce číst podobné připomínky, přestože jsou pravdivé a nejen "moralizující". Chtějí jednoduchou výstižnou radu v podobě fungujícího, vyzkoušeného zapojení s hodnotami součástek, něco jako komerční stavebnici, kterou nějak slepí dohromady a buďto to funguje, nebo ne a když ne, tak je to špatná stavebnice. S tím se asi musíme smířit. Je ale možné, že z takových "lepičů" někdy také něco vyroste.
Sorry za dlouhou absenci, byl jsem par tyd. pryc ...
Takze, pajecku do ruky chytit opravdu umim, v podstate jsem to delal od 10 let (mam 30), a ob. udelat podle sch. (DP si klidne navrhnu) taky neni problem ... Problem je v tom , ze teorie ponekud pokulhava, a bohuzel neni cas to napravit... Ale stejne dik
