Zaslal: so únor 04 2017, 9:44 Předmět: Sháním elektroniku HD CAVIAR WD5000AAKS-00YGA0 500G
Zdravím všechny.
Sháním dobrou elektroniku na HD CAVIAR WD5000AAKS-00YGA0 500G.
Soused má na něm nějaké rodinné fotky,podle servisáka ajťáka by prý možná stačilo vyměnit celou elektroniku.Jednu desku zkoušeli,disk se roztočil,ale dál nic.Původní se ani nehnul.Nakonec zjistili,že disk-dárce byl vadný,jen se točil.Disk není po pádu,tak to chceme vyzkoušet s jiným.
Předem díky za nabídky.Záchrana dat u profíků je jako poslední možnost.
M.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34047 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 04 2017, 11:19 Předmět:
Pri prehodeni dosky (za rovnaky typ!) je nutne na doskach prehodit EEPROM, pretoze v nej su kalibracne data (a bez nich disk nevie citat z platni). Ak tam EEPROM nie je osadena, data su v internej EEPROM procesora...
Zaslal: so únor 04 2017, 11:35 Předmět:
Ked zhorel ten SMOOTH, tak potom nema ani procesor napajanie. Takze ak tam nie je samostatna EEPROM, data z neho nedostanes. Mozno by sa dalo pripojit mu napajanie a potom obsah EEPROM precitat (su na to nastroje) a zapisat do funkcnej dosky.
Prehodit sa da, ale jedine horucim vzduchom, pretoze zospodu ma chladiacu plosku, ktora je prispajkovana na dosku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 04 2017, 17:23 Předmět:
Pokud je spálený pouze SMOOTH, tak stačí vyměnit pouze SMOOTH.
A dá se to i horkovzduškou za 300,-Kč ze supermarketu, když to pracovník umí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
