Elektrika na motorce, barevné vodiče, licna (přesunuto)
Zeratul
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 10:38    Předmět: Elektrika na motorce, barevné vodiče, licna (přesunuto) Citovat
Ahoj,
Chtěl bych zrestaurovat elektriku na motorce. Chci rozebrat konektory a vyměnit vodiče za nové, protože ty stávající jsou již dost poškozené.
Vodiče bych chtěl nahradit za stejné barevně označené, jako je originál.
Nemáte náhodou tip, kde by se takové barevné vodiče daly koupit?
Díky
Zeratul
Schéma zapojení
 Soubor:  wiring_2002_edit.png
 Velikost:  255.23 kB
 Staženo:  161 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 11:09    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/html/CZ/jednozilove-vodice-05-10-mm_-lanko-cu-v-izolaci-pvc-dvoubarevne-typu-h05v-k/ramka_11925_CZ_pelny.html
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Velkoobchody elektro. Má každý i maloprodej.
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. snad budou mít i maloobchod.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Ako budes riesit konektory?
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 15:11    Předmět: Citovat
Konektory si predstavuju, ze velmi opatrne vycvakam piny z patice a ty potom vycistim. Naletuju na ne nove vodice. Nic moc plan, ale aspon neco Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 15:37    Předmět: Citovat
To pájení asi nebude ta nejlepší cesta. Cry
Jurawood
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 16:25    Předmět: Citovat
konektory kupuji
https://www.motokonektory.cz/
http://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/konektor/
dráty bereu v Karsu
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Tak tady máš ještě jeden typ:
http://autokabel.cz/
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, moc mi to pomáhá.
Rozebrat ty konektory, bez poničení pinů, je docela nadlidský úkol.
Vidím, že se v této problematice docela orientujete.
Některé konektory už jsem na vašich odkazech našel, tak mi to dává nějakou naději, že to nebudou až takové atypy. To mě přivádí k myšlence, že bych koupil ty konektory všechny a postavil nový kabel.
Tady jsou konektory, které ještě hledám na netu.
Díky
Zeratul
 Soubor:  DSC04113.jpg
 Velikost:  298.65 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSC04114.jpg
 Velikost:  271.95 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  DSC04115.jpg
 Velikost:  271.83 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC04118.jpg
 Velikost:  265.79 kB
 Staženo:  116 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Nemusis predsa za kazdu cenu pouzit rovnake konektory, staci s podobnym dimenzovanim pinov a ich poctom, dolezite je, aby si nepoplietol ich prepojenie Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Určitě to je lepší cesta než se pachtit po originálech, které se budou shánět těžko.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Konektory sa krimpuju. Ked nieco prispajkujes, tak sa ti tam kabel zlomi. Nemusi to trvat ani dlho, niekedy staci aj par mesiacov...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Vypadá, že je z rodiny Molex Mini-fit Jr. 39-28-1203 (dříve 5566-20A). Používá se v počítačích a dá se z nich vytěžit a ořezat na potřebný počet pólů.
Demontážní nástroj je Molex Extractor 0044.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zeratul
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 22:59    Předmět: Citovat
Díky,
dneska se tím celý den bavím a hledám po netu co to je:
samec molex 03-09-2121 (pin 02-09-2101)
samice molex 03-09-1126 (pin 02-09-1102)
samec molex mini-fit 39-01-2061 (pin 39-00-0041)
samice molex mini-fit 39-01-2060 (pin 39-00-0039)
2.8mm 2-pin automotive ???
samec molex 03-09-2062 (pin 02-09-2101)
samice molex 03-09-1064 (pin 02-09-1102)
Naposledy upravil Zeratul dne ne únor 05 2017, 2:13, celkově upraveno 2 krát.
