Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 02 2017, 17:35 Předmět:
BM215 je ve složeném stavu v podstatě taky kufřík. Nějaké typicky kufříkové taky byly ale už jsou to spíš sběratelské záležitosti. Na netu se dá najít třeba sovětský IL-14 apod. Na obrázku zkoušeč ZE-3 z roku 1946.
Ovšem nic z toho na prodej.
serviceman - Vážený pane, zastávám názor,že pokud vím tak odpovím a nebo raději mlčím, toho ,, Kefalína,, si odpusťe , myslíte si ,že jste nejchytřejší, znáte na to steré české přísloví ? nemusím ho tady citovat.
Soemtron - jsem na cestách, tak k fotu nemám možnost, viděl jsem třeba tuším byl německý HF 35, jedná se aby byl dobře přenosný, u měřidel BM jsou těžké samotné skříně + rám, do kufříku mají příliš daleko.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 02 2017, 20:36 Předmět:
Karel51 napsal(a):
Tak právě od tebe to sedí.... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt únor 02 2017, 21:35 Předmět:
Standa99 - odkud je ta fotka? na něco podobného se mě dotazoval kolega - tester žárovek, úsporek a jiných svítítek v jednom. Bylo to ,,na pivu" tak jsem to pustil z hlavy.
