Arduino a infra led
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:17    Předmět: Arduino a infra led Citovat
Zdravím.
Bych chtěl zkusit udělat vozítko, co by dokázalo najít určitý objekt v místností a použit na to infra vysilač a přijímač.
Nedělal někdo nějaké pokusy s infra?
Co použít jako vysilač – přijímač aby to mnělo co největší dosah?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Posílat nebo přijímat infra kódy tak jako třeba s televizí komunikuje DO to s arduinem není problém. Měření vzdálenosti od překážky třeba s tímto: http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Sensor-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Sensor-for-arduino-DE-/172138007056?hash=item2814398a10:g:TRUAAOSwxp9W66st
taky nějak tak funguje. Ale nedokážu přijít na to jak bys chtěl identifikovat nějaký předmět tímto způsobem. To se dělá spíš snímáním okolí kamerkou a vyhodnocováním obrazu. Ale to už je trochu jinej level a běžné arduino je na to výpočetně slabý.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Já myslel infra led umístit na hledaný objekt a přijímač na ardujino.
Když začnu pomalu otáčet s přijímačem, mněl by vysílací led najít ne?
Jsem viděl na ebay přímo na to i modul, který mněl kolem dokola samé infra.
dreamer
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Tak to by asi šlo. Oboje zaclonit aby vysílací a přijímací paprsek byl co nejužší a na straně robota možná 2 přijímače. Tím by se dalo definovat jestli jede přímo k cíli nebo má polohu korigovat. To zaclonění v případě dvou přijímačů směrem od středu v nějakém úhlu pootevřít.
edit: jenom netuším jak by se vypořádal s tím že se od lesklých povrchů infra odráží.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Tak na stejnem principu asi fungují i robo. vysavače že najdou dokovací stanicí.
http://image.darty.com/petit_electromenager/autres_aspirateurs_nettoyeurs/aspirateur_robot/irobot_irobot_roomba_564_pet_k0308133339688_1293184231802.jpg
Skoro všechny mají takovou skleněnou čočku.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Jako maják. Červená a zelená žárovka, mezi nima přepážka. Když vidím červenou, jedu/otáčím doprava. Vidím zelenou, doleva. Vidím obě, jedu rovně.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Nevím že by bylo pro arduino něco, co by rozeznalo barvy na delší vzdalenost.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Ježišmarjá tak dva různý kmitočty Smile
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:40    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
... Ale nedokážu přijít na to jak bys chtěl identifikovat nějaký předmět tímto způsobem. To se dělá spíš snímáním okolí kamerkou a vyhodnocováním obrazu. Ale to už je trochu jinej level a běžné arduino je na to výpočetně slabý.
Ani to už dneska není problém Very Happy
https://www.kickstarter.com/projects/254449872/pixy-cmucam5-a-fast-easy-to-use-vision-sensor
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Pixy znam a mam, ale zas ta cena.
Strkat něco za 2 litry na každou kravinu Very Happy
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Vysílač (=maják): dvě infraLED, vysílající "placatý" paprsek v dané výšce (třeba 10cm nad podlahou), každá do svého poloprostoru, vysíláš kmitočet nebo kód nebo cokoli jiného, co jsi schopen detekovat.
Přijímač: fototranzistor nebo ir přijímač (TSOP31236 nebo jiný) ve stejné výšce jako vysílač. Přijmeš, vyhodnotíš jestli vidíš jeden vysílač, druhý, nebo oba a jedeš.
Zamysli se, proč robovysavače mají vystouplou "čočku" o pár milimetrů nad svým nejhornějším místem směrující infrasignál ze všech směrů na přijímací prvek a ve stejné výšce je i vysílač se stejnou čočkou směrující vysílání "naplacato". A úplně stejně jsou řešeny virtuální zdi, kam vysavač nemá jezdit.
p.s. kdysi dávno jsem chtěl jet robotour ve stromovce s několika vysavači ve "vláčku", první (inteligentní) hledá cestu, ostatní (tupí soumaři) jen vezou náklad a následují se pomocí majáků. Ztroskotalo to na nespolupráci dovozce vysavačů, mohl mít skvělou reklamu Smile
