Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 01 2017, 18:23 Předmět:
Magnetku a k ní připojený Yosan JC-2204 jsem měl na balkoně několik let. Nejdřív byla na parapetu a ke konci jen na jeklu, který nám tam dali na zvýšení bezpečnosti. PSV metr neukazoval o nic víc než když byla na autě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Anténu na pokusy jsem spáchal spojením tří hliníkových trubek z SD na délku asi 5m, dole konzola, zbytek přizpůsobíš cívkou v patě + přiděláš koax. Flexa, vrtačka, švajc, spáchaný je to za hodinu.
Jsem trochu z ruky (OV), ale kdyby někdo chtěl, tak mám v garáži origo půlku. Kdysi byla pár let na střeše a nejspíš u ní chybí jenom šroubky ke smontování. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st únor 01 2017, 19:24 Předmět:
samponek napsal(a):
Co chceš dělat se švajcem?Snad ne svářet ty záclonový trubky z SD? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 01 2017, 20:10 Předmět:
Hnilík se dá PÁJET plamenem - musí se to umět a jsou na to potřeba určitý speciální věci (tavidlo, pájecí "přívar" v podobě drátu z čistýho hnilíku), ALE JDE TO. Další varianta je svářečka TIG "pod argonem", což se možná někomu zdá jako jediná reálná možnost. Ale tím plamenem to jde spájet taky - dělal jsem to, kdybych to nedělal vlastníma rukama, musel bych psát "slyšel jsem že to jde" - ale já se za to můžu normálně postavit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 01 2017, 20:15 Předmět:
Šampon určitě myslel tím "svařováním" tu konzolu, a je jedno, jestli ji svařil ze staré kolejnice nebo vodovodní trubky (i když ten pozink při sváření elektrikou prská, už švajcu ale asi ne). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 01 2017, 20:21 Předmět:
Když se do spoje přidává stejný materiál jako je svařovaný materiál,tak se jedná o svařování.Pájení je přidávání spojovacího materiálu přičemž se nenatavuje svařovaná součást. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st únor 01 2017, 21:49 Předmět:
Sandal napsal(a):
U hnilíku to zas až na 100% neplatí - tam se natavuje i při pájení ten podklad, nejenom při svařování. Musel bys to vidět, zdá se to bejt divný, ale u hnilíku to jinak nejde. Je to způsobený nízkou teplotou tavení hnilíku a moc malým rozdílem v teplotě tavení slitin a čistýho Al. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 01 2017, 21:50 Předmět:
samponek napsal(a):
Je to pokusná anténa...
A to jsi to v tomto případě nemohl nastřihnout, vytvarovat a "zešroubovat" ?
Texy jsou na to ideální, pokud teda máš akuvrtačku a vhodný bity... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 01 2017, 23:59 Předmět:
Taky to tak jde, Fe trubička nemá tak vysokej elektrochemickej potenciál vůči hnilíku jako měď, když jsem stavěl svoji první pokusnou HB9CV, měl jsem k dispozici jen odřezky Al trubek, taky jsem je spojoval Fe trubkou a doslova vzájemným zadřením do sebe - kupodivu to pár let vydrželo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
