CB antena na balkon
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Magnetku a k ní připojený Yosan JC-2204 jsem měl na balkoně několik let. Nejdřív byla na parapetu a ke konci jen na jeklu, který nám tam dali na zvýšení bezpečnosti. Laughing PSV metr neukazoval o nic víc než když byla na autě.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Anténu na pokusy jsem spáchal spojením tří hliníkových trubek z SD na délku asi 5m, dole konzola, zbytek přizpůsobíš cívkou v patě + přiděláš koax. Flexa, vrtačka, švajc, spáchaný je to za hodinu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Jsem trochu z ruky (OV), ale kdyby někdo chtěl, tak mám v garáži origo půlku. Kdysi byla pár let na střeše a nejspíš u ní chybí jenom šroubky ke smontování.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 19:24    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Co chceš dělat se švajcem?Snad ne svářet ty záclonový trubky z SD? Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Hnilík se dá PÁJET plamenem - musí se to umět a jsou na to potřeba určitý speciální věci (tavidlo, pájecí "přívar" v podobě drátu z čistýho hnilíku), ALE JDE TO. Další varianta je svářečka TIG "pod argonem", což se možná někomu zdá jako jediná reálná možnost. Ale tím plamenem to jde spájet taky - dělal jsem to, kdybych to nedělal vlastníma rukama, musel bych psát "slyšel jsem že to jde" - ale já se za to můžu normálně postavit.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Šampon určitě myslel tím "svařováním" tu konzolu, a je jedno, jestli ji svařil ze staré kolejnice nebo vodovodní trubky (i když ten pozink při sváření elektrikou prská, už švajcu ale asi ne).
Sandal
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Když se do spoje přidává stejný materiál jako je svařovaný materiál,tak se jedná o svařování.Pájení je přidávání spojovacího materiálu přičemž se nenatavuje svařovaná součást.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Pozink normálně shoří, při svařování plamenem ničemu nebrání.
Hliníkový trubky jsem spojil tak, že sem na to narazil kousek železné trubky.
Sandal
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Al+Fe vytvářej galvanický článek a životnost takoveho spoje je velice mizerná.
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Je to pokusná anténa, nabil sem to tam ve svěráku, zatím to drží. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
U hnilíku to zas až na 100% neplatí - tam se natavuje i při pájení ten podklad, nejenom při svařování. Musel bys to vidět, zdá se to bejt divný, ale u hnilíku to jinak nejde. Je to způsobený nízkou teplotou tavení hnilíku a moc malým rozdílem v teplotě tavení slitin a čistýho Al.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:50    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Je to pokusná anténa...
A to jsi to v tomto případě nemohl nastřihnout, vytvarovat a "zešroubovat" ?
Texy jsou na to ideální, pokud teda máš akuvrtačku a vhodný bity... Cool
samponek
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 23:18    Předmět: Citovat
Nic sem nešrouboval, nalisoval to na sílu.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 23:59    Předmět: Citovat
Taky to tak jde, Fe trubička nemá tak vysokej elektrochemickej potenciál vůči hnilíku jako měď, když jsem stavěl svoji první pokusnou HB9CV, měl jsem k dispozici jen odřezky Al trubek, taky jsem je spojoval Fe trubkou a doslova vzájemným zadřením do sebe - kupodivu to pár let vydrželo ...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Standa99: poslal jsem Ti SZ
