Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st únor 01 2017, 14:33 Předmět: Sháním vodič se silikonovou/teflonovou/ bužírkou
Chlapi kde se dá sehnat nebo kdo tu máte doma nějaký ten /silnější/zvonkový drát asi síly 1mm ne lanko ale plný vodič s vhodnou bužírkou nepodléhající deformaci během pájení na koncích .Chci realizovat nějakou tu drátenici /zapojení volné ve vzduchu/
Zaslal: st únor 01 2017, 15:55 Předmět:
hm docela dobrý nápad,to mě skutečně nenapadlo a má to logický základ,otázkou je zda ten lakovaný drát nebude problém větší sehnat než ten s bužírkou.
Jo ted mě napadlo se mrknout po nějakém /nepotřebném/trafu a odmotat drát ze sekundáru
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 01 2017, 17:32 Předmět:
Pokud jde o nějaké demonstrační zapojení tak i na to se dají použít vodiče s PVC izolací. Nejlíp pocínované nebo důkladně očištěné a krátce pájet. Kdysi ve škole jsme v podobném případě dávali navíc na konce kousek bužírky a přetáhli těsně ke spoji, případně se pájený spoj zalakoval.
A u pokusných zapojení na otavení izolace obvykle nezáleží - stejně ty kratší kousky většinou vyhodím...
Zaslal: st únor 01 2017, 17:55 Předmět:
No sice se v mém případě nejedná o jakýsi demonstrační zapojení,jde jen o menší zappjení 2xTDA2030 pár C 2xrelé nějaké diody pro zlepšení přesnosti chodu ant. rotátoru který bude umístěn v pozicionéru /ovl. jednotky/nicméně mám jen lanka co se kroutí se slušnou docela odolnou izolací ale jaksi jsem si umínil to zapojit pevným drátem,běžný zvonkáč je moc tenký a navíc jakmile se pocítuje tak izolace odchází dřív než skončím s pájením což je o ničem.No ještě uvidím u nás v Argosu /elektroinstalační /prodejna ale moc si od toho neslibuju.
Zaslal: st únor 01 2017, 21:25 Předmět:
samponek napsal(a):
Použij lakovaný drát z nějakého spínaného zdroje, konce pro pájení snadno očistíš ( nebudu raději říkat čím, na netu si to dohledáš )
Občas to není vůbec tajemství, protože používají "letlak" (polyuretan). Stačí ohřát. Ovšem ten dvouvrstvý lak z primárních traf, to už je jiný kafe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 02 2017, 7:44 Předmět:
To:Pamen52 no děkuji za optání,potřebuji ho ted tak cca 0,5 m na tu aplikaci zmíněného zařízení,zvonkáč obyčejný sice mám ale na chalupě a navíc jezdit pro něj v tomto nečase a ještě k tom 80km není moc koše.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 02 2017, 8:43 Předmět:
Před časem jsem pro podobný účel používal pocínovaný drát Ø1mm, navlečený do silikonové isolační hadičky z Tesly Vrchlabí. Drát už nemám ale hadičky ti můžu hned poslat v různých barvách.
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:12 Předmět:
No navijárnu tady sice ještě máme ve městě stále ale jak se tak nad tím zamýšlím otázkou je to oškrábání izolace lakovaného drátu nesetká s větší pracnosti než jen vzít odizolační kleště a letuju.
