Sháním vodič se silikonovou/teflonovou/ bužírkou
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 14:33    Předmět: Sháním vodič se silikonovou/teflonovou/ bužírkou Citovat
Chlapi kde se dá sehnat nebo kdo tu máte doma nějaký ten /silnější/zvonkový drát asi síly 1mm ne lanko ale plný vodič s vhodnou bužírkou nepodléhající deformaci během pájení na koncích .Chci realizovat nějakou tu drátenici /zapojení volné ve vzduchu/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:02    Předmět: Citovat
salora
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:18    Předmět: Citovat
Hm tak to jseš teda setsakra drahý,tady jsem našel něco podstatně levnějšího :
http://www.avelektronik.cz/vodic-si-0-20mm-pocinovane-plne-jadro-silikonova-isolace-transparentni-barva
ale to může být pochopitelně i silikonová izolace ta musí být přece podstatně levnější a splní stejný účel ne ?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Použij lakovaný drát z nějakého spínaného zdroje, konce pro pájení snadno očistíš ( nebudu raději říkat čím, na netu si to dohledáš )
salora
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 15:55    Předmět: Citovat
hm docela dobrý nápad,to mě skutečně nenapadlo a má to logický základ,otázkou je zda ten lakovaný drát nebude problém větší sehnat než ten s bužírkou.
Jo ted mě napadlo se mrknout po nějakém /nepotřebném/trafu a odmotat drát ze sekundáru
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Ideš "opravovňa elektrických motorov". Býva v každom mestečku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Pokud jde o nějaké demonstrační zapojení tak i na to se dají použít vodiče s PVC izolací. Nejlíp pocínované nebo důkladně očištěné a krátce pájet. Kdysi ve škole jsme v podobném případě dávali navíc na konce kousek bužírky a přetáhli těsně ke spoji, případně se pájený spoj zalakoval.
A u pokusných zapojení na otavení izolace obvykle nezáleží - stejně ty kratší kousky většinou vyhodím...
salora
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 17:55    Předmět: Citovat
No sice se v mém případě nejedná o jakýsi demonstrační zapojení,jde jen o menší zappjení 2xTDA2030 pár C 2xrelé nějaké diody pro zlepšení přesnosti chodu ant. rotátoru který bude umístěn v pozicionéru /ovl. jednotky/nicméně mám jen lanka co se kroutí se slušnou docela odolnou izolací ale jaksi jsem si umínil to zapojit pevným drátem,běžný zvonkáč je moc tenký a navíc jakmile se pocítuje tak izolace odchází dřív než skončím s pájením což je o ničem.No ještě uvidím u nás v Argosu /elektroinstalační /prodejna ale moc si od toho neslibuju.
pamen52
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Zdravím. Kolik ho potřebuješ? Někde bych měl mít CS 1 možná CS 1.5
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Použij vhodně silný zvonkový drát s běžnou (PVC) izolací a před pájením na konce ještě přes izolaci převleč kousky silikonové bužírky.
samponek napsal(a):
Občas to není vůbec tajemství, protože používají "letlak" (polyuretan). Stačí ohřát. Ovšem ten dvouvrstvý lak z primárních traf, to už je jiný kafe.
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 7:44    Předmět: Citovat
To:Pamen52 no děkuji za optání,potřebuji ho ted tak cca 0,5 m na tu aplikaci zmíněného zařízení,zvonkáč obyčejný sice mám ale na chalupě a navíc jezdit pro něj v tomto nečase a ještě k tom 80km není moc koše.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Před časem jsem pro podobný účel používal pocínovaný drát Ø1mm, navlečený do silikonové isolační hadičky z Tesly Vrchlabí. Drát už nemám ale hadičky ti můžu hned poslat v různých barvách.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:44    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Bejvávalo, kamaráde. Dneska by jsi najezdil hodně kilometrů.
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:12    Předmět: Citovat
No navijárnu tady sice ještě máme ve městě stále ale jak se tak nad tím zamýšlím otázkou je to oškrábání izolace lakovaného drátu nesetká s větší pracnosti než jen vzít odizolační kleště a letuju.
