microchip code configurator
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 11:58    Předmět: microchip code configurator Citovat
Ahoj, při pokusech s tímto rozšířením MPLAB-X, jsem narazill na to, že ve výstupním kódu jsou nastavení registrů uvedeny hexadecimálně, nemá někdo zkušenost, jak či zda jde nastavit formát na binární. Je to pro mě čitelnější. Jestli je nastavení přímo v rozšíření či někde obecné přímo v Mplabu....
Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Jak nastavit netuším,ale existije řada nástrojů(kalkulaček) pro převod bin/dec/hex ,některý i online zde
delis
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Samozřejmě existují, to není problém, nicméně je nepohodlné to přepisovat, zejména pokud by to šlo nastavit....
hakamusai
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:12    Předmět: Citovat
njn,MPLAB-X používám jen vyjímečně.Na převod používám kalkulačku,která je součástí prostředí (PMP Pascal).¨Co je třeba nainstalovat pro ten konfigurátor do MPLAB-X ?
delis
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 13:28    Předmět: Citovat
hakamusai
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Mě to nějak nefunguje.Zkoušel jsem to i dříve(cca 1rok zpět) - pokaždý nějakej problém.
