Sháním nefunkční vrak od Tektronix, Metex, HP a podobně.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 0:32    Předmět: Sháním nefunkční vrak od Tektronix, Metex, HP a podobně. Citovat
Za přiměřené odstupné sháním nefunkční nebo částečně funkční vrak osciloskopů Tektronix, multi Metexů, Packardů a podobných. Děkuji za nabídku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Můžeš to upřesnit? Wink
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Zdravím Tě
a sešlo se mi pár kousků, co jsou vadné či trpí nějakými kosmetickými vadami. Beru to čistě jako zdroj na doplnění drobností z vnitřní konstrukce, taky čudliky a podobně, možná pro některé součástky, ale to je problém při mašinách bez rodokmenu, velmi snadno se tak zavlečou do opravovaných strojů druhotné chyby a pak už to není opravitelné vůbec. Takže spíš než se to vyhodí, tak se mrknout, jestli z toho třeba ještě něco půjde zužitkovat. Nejdu po konkrétním typu ani specifické značce a taky na druhou stranu mám omezené prostory a samozřejmě i finance. Závisí to na dohodě a jde mi o nefunkční mašiny.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou mezi těmi kousky nožky na skříně řady TM50X a 500X? K té řadě 500 by mi stačila ta vnitřní část.
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:13    Předmět: Citovat
To fredis:
Zatím nemám, ale když se něco najde, dám vědět.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Pokud nezapomeneš, budu rád! Laughing
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Lojzo, nejsi sám, také sháním vraky přístrojů Hewlett Packard, také Tektronix, dále Rohde Schwarz, Marconi, Racal. Samozřejmě též literaturu, i když od těchto firem mám hodně servisních manuálů, přesto se tu a tam najde manuál, který ještě nemám.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Ty nožky, viz výše, by se nenašly? Wink
