Rušení autorádia jiným spotřebičem
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 18:53    Předmět: Citovat
woody napsal(a):
Mám klasický SWING.
Tak nějaký nápad s odkazem co koupit a jak zapojit?
Děkuji.
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. Tlumivka musí mít proudový dimenzování na plnej odběr do- i z- měniče (aby se nepřesytila a neztratila indukčnost). Kondík na vstupu na napětí 25V, na výstupu na 10V - a kapacita co největší, který se do danýho místa rozměrově mechanicky vejde. Když se paralelně k elytu ještě vejde 100nF keramika, bude to ještě účinnější.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Za kolik je podle vás levná kamera a za kolik dražší kamera? Mám zkušenost, že nejlevnější kamera, která se prodává od pěti stovek, nic neruší, ale kamera za tři tisíce ruší jako prase. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Rušení není způsobený kvalitou nebo nekvalitou kamery, ale jejího napájecího měniče 12V/5V DC - respektive použitím nebo nepoužitím LC filtru na jeho vstupu. Zítra sem nahodím fotky z úpravy FM-transmitéru, co mi poslal kolega - ani na DPS není po nějakým LC filtru ani památky, přitom už po jeho zastrčení do zásuvky začne rádio vrčet jak vzteklej čokl ...
woody
Založen: Jan 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
woody napsal(a):
Mám klasický SWING.
Děkuji.
A to stačí zapojit na přívodní kabel, anebo přimo do kamery.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:15    Předmět: Citovat
woody napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. ....
Rušení se vždycky musí potlačovat co nejblíž k místu vzniku - takže co nejblíž k měniči napětí 12V/5V - a z obou stran. Kabel pak už nebude mít co parazitně vyzařovat ....
woody
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 17:50    Předmět: Citovat
Takže kameru rozkuchat? A co když to tam nevleze?
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Ta kamera má přívod přímo 12V až do sebe, nebo má měnič 12V/5V v zástrčce do zapalovačový zásuvky? Jestli má na kabelu zástrčku USB, tak musí ten zdroj bejt před konektorem USB. Každopádně jak jsem napsal, odrušovat těsně před- a těsně za- měničem, pokud tam hned není samotnej spotřebič. Máš nějaký fotky nebo odkaz na fotky tý kamery?
woody
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:36    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/snapshot/8457145261.html?orderId=80322698530889&productId=32714544509
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Nějak se mi zobrazuje jen požadavek na přihlášení, jinak nic...
woody
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:12    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/store/product/Anytek-Car-DVR-2-7inch-Novatek-Vehicle-Car-Camera-Full-HD-WDR-Video-Recorder-G-Sensor/346390_32331320449.html?spm=2114.12010608.0.0.9FIHfx
A teď?
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 20:26    Předmět: Citovat
A do pudele ... No jo, tady pokud to nechceš rozdělávat, tak je potřeba to namastit na přívod co nejblíž k tý kameře. Dovnitř jedině pokud si to riskneš rozkuchnout a napojit sériovou tlumivku a paralelní kondenzátor dovnitř do futrálu a zase zavřít, aniž by to na tom bylo nějak zvlášť vidět. Bohužel ti pajdáci šikmovoký dělají ty pouzdra čím dál tím hůř rozebíratelný, spíš teda nedestruktivně nerozebíratelný...
woody
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Tak jsem kameru kuchnul, šlo to bez problému.
myslíš, že by to tam šlo narvat?
 Soubor:  fotka_320.jpg
 Velikost:  21.18 kB
 Staženo:  265 krát
 Soubor:  fotka_ctvrtina.jpg
 Velikost:  14.8 kB
 Staženo:  235 krát
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 17:36    Předmět: Citovat
JŮŮŮŮŮŮŮŮŮ - tam je místa že by se tam dalo tancovat skupinový break-dance !!!! Musíš najít místo, kde je na desku připojený napájení a buď na ty původní plošky nebo "do vzduchu" těsně před ně zapojit to co jsem říkal - tlumivku na požadovanej odběr do série a za ni paralelně k měniči slušně velkej elektrolyt jako filtrační.
woody
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 18:59    Předmět: Citovat
A nějaký odkaz co koupit by nebyl? Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Tlumivku například něco z tohohle rozpisu: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/jadra-indukcnosti/tlumivky/axialni-tlumivky-typ-smcc/SAGA5.html - pohlídat si, aby nebyl překročenej povolenej proud tlumivkou - pak ale stačí klidně dát dvě paralelně - a kondík doslova NEJVĚTŠÍ CO SE TAM ROZMĚROVĚ VLEZE.
Strana 2 z 4
