Multimetr mastech m9502
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:06    Předmět: Multimetr mastech m9502 Citovat
Zdravím.
Minulý rok se to pokazilo.
No spiš ne pokazilo, ale pujčil jsem ho do školy 16 letemu klukoví.
Mam už nový, ale rad bych našel řešení, jak ho vratít zpět do služby Very Happy
Nechce měřít ohmy.
Při připojení 1K odporu mi na displejí litají nesmysly mezi 3k - 10k.
https://www.google.cz/search?q=mastech+m9502&biw=1608&bih=895&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj7xdj62-nRAhWnYJoKHYRVCngQ_AUIBigB
Neporadí někdo, kde by moh byt problem?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Multimetry postavené na (ICL) 7106 zpravidla měří odpory tak, že přes něj pustí proud a měří úbytek napětí. A tady vzniká nebezpečí, že se do svorek přivede externí napětí podstatně větší...
převodníky "odcházejí do křemíkového nebe" a tak se výrobci snaží vstupy nějak chránit. Takže někdy místo převodníku odejde ta ochrana.
Začal bych diodami kolem vstupu převodníku a přepínače funkcí, také bych se podíval přes co tam teče "měřicí" proud.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Často bývá jako ochranný prvek použit BE přechod tranzistoru, v některých multimetrech je jen IO pod epoxidovým plivancem a ten jeden ochranný tranzistor, samozřejmě + pasívní součástky děličů.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Schéma.
Petr
 Soubor:  mastech_m9502.gif
 Velikost:  137.47 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Takže je dobrá šance, že to výměna Q1 vyřeší.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Tady: http://master-tv.com/article/mult/ je ještě (nad fotkami měřáků) několik typických závad včetně řešení. Takže je tam popsáno, že když displej ukazuje při měření odporu nuly, že se má vyměnit Q1.
Jinak je tam taky popsána chyba C3 (C5) přitom, když měřák při měření odporu jede dolů (nahoru).
No a nakonec je popsána chyba PTC, když se při měření odporu objevují na displeji nesmysly (pokud jsem správně přeložil slovo "gljuki").
Petr
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 8:54    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr
Bych řek, že toto je muj problem.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Jak na to teď ještě jednou koukám, tak nevím, zdali závada C3/5 není pro jiný typ měřáku, konkrétně pro sérii 830. Fakt nevím.
Ale asi začni od vstupu, tzn. PTC, Q1, C2, D12, R18...
Petr
