Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 30 2017, 12:35 Předmět:
Multimetry postavené na (ICL) 7106 zpravidla měří odpory tak, že přes něj pustí proud a měří úbytek napětí. A tady vzniká nebezpečí, že se do svorek přivede externí napětí podstatně větší...
převodníky "odcházejí do křemíkového nebe" a tak se výrobci snaží vstupy nějak chránit. Takže někdy místo převodníku odejde ta ochrana.
Začal bych diodami kolem vstupu převodníku a přepínače funkcí, také bych se podíval přes co tam teče "měřicí" proud.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 30 2017, 13:14 Předmět:
Často bývá jako ochranný prvek použit BE přechod tranzistoru, v některých multimetrech je jen IO pod epoxidovým plivancem a ten jeden ochranný tranzistor, samozřejmě + pasívní součástky děličů.
Tady: http://master-tv.com/article/mult/ je ještě (nad fotkami měřáků) několik typických závad včetně řešení. Takže je tam popsáno, že když displej ukazuje při měření odporu nuly, že se má vyměnit Q1.
Jinak je tam taky popsána chyba C3 (C5) přitom, když měřák při měření odporu jede dolů (nahoru).
No a nakonec je popsána chyba PTC, když se při měření odporu objevují na displeji nesmysly (pokud jsem správně přeložil slovo "gljuki").
Jak na to teď ještě jednou koukám, tak nevím, zdali závada C3/5 není pro jiný typ měřáku, konkrétně pro sérii 830. Fakt nevím.
Ale asi začni od vstupu, tzn. PTC, Q1, C2, D12, R18...
Petr
