Zaslal: po červenec 02 2007, 2:12 Předmět: Ochrana LED v aute
Ahoj, muze mi prosim vas nekdo poradit jak jde chranit led v aute bez toho aby se pri strtovani museli vypinat svetla ?
Nekde jsem neco zachytil , ze by to slo pomoci varistoru, nebo i predrad. odporu. Pri se tam nekdy indukuji i spicky kolem 150- 200V. Dik
Zaslal: po červenec 02 2007, 12:19 Předmět:
Asi dost záleží, kam ho dáš. Ke své funkci potřebuje určitou impedanci vedení, aby se při první špičce nerozpůlil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
špička 200V v palubní síti by znamenala, že akumulátor je totálně v hajzlu a instalace taky. Aku má vnitřní odpor tisíciny Ohm a ekvivalent kapacity statisíce µF. Kdyby se v takové síti objevily špičky 200V, stejně by to vyrubalo všechny ostatní spotřebiče, takže bych LED za tři koruny neřešil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 02 2007, 14:30 Předmět:
Tak to není pravda, ve vozidlech a hlavně nákladních a autobsech se tyto špice opravdu objevují. Vodiče jsou na to dost dlouhý a "zakroucený" a tím mají i nepatrnou idukčnost na který se při spínání a rozepínání proudů v řádu desítek a nkdy i stovek ampér indukuje špiče která dokáže spolehlivě zničit např stabce řady 78XX který jinak vydrží 40V na vstupu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dik za odpovedi skusim to zapojeni ...
Na parkovacky je fuk , jestli se napeti o trochu znizi, kdybych to ale chtel pouzit na hl. svetla(ty se sice jeste z led nedelaji, ale treba na zadni na aute), slo by to jeste udelat nejak jinak , aby tam nebyl ubytek nap. na odporu?
Jinak , o tech spicech mi rikal kamos co se celkem vyzna ... A treba u diesla osobaku mohou byt pri startu klidne proudy i nad 300 A
Zaslal: po červenec 02 2007, 18:09 Předmět:
Musíš tu špičku někde vyzářit ve formě tepla, jinak ti zničí transil. Neznám přesně proudy ani zapojení, víc říct nemůžu.
Jinak je slušný si vymyslet aspoň nějaký jméno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
špička na startéru snad může vzniknout jen na tom přívodu ke startéru. Ten nebývá dlouhý klikatý ani na něm (na konci, u startéru) obvykle nevisí další spotřebiče. Rozovdná skříňka s pojistkama vede, co jsem zatím za svůj život viděl, z + svorky aku, něco přes odpojovač, něco přes spínací skříňku, něco napřímo. Ale je fakt, že transilama nic nezkazíš a teoretická dušička bude mít klid.
ZdHQ: vím že tě ty indiánský ozdoby baví, ale woodoo se píše s dvojitým w...?
Zaslal: po červenec 02 2007, 18:34 Předmět:
Když to je těžký, ve slovníku je to i s jednoduchým v (ve významu kouzelník).
Jelikož tady neustále a potají čaruju s kódem fóra, nezbylo než si přikouzlit i indiánský barvičky _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pro začátek bys mohl přičarovat dynamicky měněnou tabulku podle rozměru okna, (myslím že to dřív tak bylo), abych nemusel popotahovat text posuvníkem, když zrovna nemám bastlírnu přes celý monitor.
Soubory .pdf se už jako příloha vkládat dají?
Zaslal: po červenec 02 2007, 21:17 Předmět:
Jo jo chlapi, opravdu je to tak, těžko se ty špice hledají, oni trvají jen chvilku ale jsou tam. Onehdy jsme řešili opakující se problém se zdroji 12V ve 24V síti pomocí stabců 7812 a nevydržely dýl než měsíc. Měnili jsme výrobce- bez úspěchu. Až po "filtraci" pomocí tlumivky, elytu a ZD na 30V problém zmizel. To potvrdilo tuto teorii. Kde se tam ale ty špice berou, nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červenec 03 2007, 18:35 Předmět:
Zdárec, přesně tak, např. Favorit má startér o příkonu 1200W!!! Tak v okamžiku sepnutí, připojení k baterii, můžou vodičem "proletět" stovky A!!! A jelikož se jedná vlastně o připojení elektromotoru - indukčnosti, hodí to určitě i přepěťový impulz, sice krátký, ale přece.
Jo a k tomu zapojení od ZdendyHQ - v poho, jen ten transil (zbytečný a možná dražší) bych vyměnil za zenerku 1,3W/*15V a ten R1 cca 22 - 68 ohmu, R2 - dle proudu přes LED (cca. max. 15mA) a U bat. Takže R1 - 680 - 1500 ohm. / 0,5 - 1W. Neboj, odzkoušeno a v poho! _________________ -- Gepard --
