Zaslal: so leden 28 2017, 19:46 Předmět: Mazací tuk pro úhlovou brusku
Pánové, nemáte typ na vhodný mazací tuk pro převodovku v ruční úhlové brusce (konkrétně EBU-15B). Vyměnil jsem rotor (byl KO), uhlíky i ložiska (na rotoru), bruska jede jako nová, ale tuk by po 20 letech chtěl už asi taky vyměnit. Rotor točí 28.000 ot/min.
V pondělí zavolám do Parama, ale třeba máte někdo nějakého favorita.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 28 2017, 19:53 Předmět:
Můj favorit je Mogul LV 2-3.
Spokojenost.
Dobrý prý je MOGUL PZ O-P, ale pokud vím, tak je jen ve velkém balení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 28 2017, 20:38 Předmět:
Mám tam PZ O-P přezdívaná "rotačková vazelína".Zaprostá spokojenost protože je ten tuk polotekutej a vždycky nateče mezi ozubený kola a promaže je.
Psí sádlo se odstříkne a kola jdou nasucho.To bych nepoužíval. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so leden 28 2017, 22:17 Předmět:
Obyčejné vazelíny se při točení odstříknou a kola jedou na sucho. Tak je to skoro u všech brusek a jiných ručních nářadí, které jsem měl rozebrané, už z výroby. Výrobci to neřeší. Asi počítají s tím, že kola se po chvíli běhu zahřejí a vazelína se stane tekutější. Při opravách jsem ředil vazelínu převodovým olejem, ale zase je problém s netěsností převodovek. Ale takto mazané převodovky mi obyčejně vydržely několikanásobně déle, než originálně naplněné od výrobců. _________________ Netřep se mnou!
Na prevodovky mam vyzkouseny Klüber GL261.
Zatim jsem nic lepsiho nenasel, zivotnost se prodlouzila nekolikanasobne, vlastne od nasazeni teto vazeliny jsme kola jeste jeste nemenili. Pred tim kazde 2-3 roky. Je to ale ve strojich ktere se netoci prilis rychle, takze ten rozstrik tam neni takovy problem. Nevim z ceho je delana, ale kdyz ji vezmes mezi prsty tak "maze" i kdyz si nasledne vydrhnes ruce mydlem. Porad citis ze jsou namazane, nebo jak to popsat
Ta vazelina neni uplne nejlevnejsi, ale obcas se da nekde na bazosi koupit za rozumnejsi peniz. Vicko na plechovce je zalisovane podobne jako napr. konzervy, takze nehrozi ze by tam nekdo nakydal levnou vazelinu a prodaval to jako GL261.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 31 2017, 19:58 Předmět:
Eleman napsal(a):
Mají i malý. Nedávno jsem jí koupil jako 1kg kelímek. Asi za 150,- _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Do úhlových brusek používáme tuky různé a ne vše se dá koupit v malém množství.
Zkuste hledat Agip GR MU, případně OMV Signum SXT 2. Oboje by mělo být dostupné v menším balení cca do 400 g.
S pozdravem
Michal Dvořák
Narex s.r.o.
AGIPu GR MU/EP existují 4 druhy (označení 0, 1, 2, 3), nejlepší by asi byl typ 0, ale asi by bylo možné použít i typ 2, který lze koupit v malých kartuších.
OMV Signum SXT 2 je určen pro mazání "i za velmi vysokého smykového
a rázového zatížení, pomalých rychlostech otáčení a vysokých
teplotách" - nicméně je Narexem používán a doporučován.
Servisní info Narexu k úhlovým bruskám přikládám.
Asi vyhoví cokoli, co se samovolně trochu pohybuje, nakonec se koleso stejně vymlátí na klínku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
