Sháním konektor do komba Fender BXR
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:18    Předmět: Sháním konektor do komba Fender BXR Citovat
Zdravím Vás! Včera jsem byl hrát a na hře mě začel zlobit konektor vstupu. Pro Jack 6,3mm. Tedy jsem ho dnes demontoval s tím že ho vyměním ale je to typ který jsem doma nenašel. Viz foto. Tedy jsem hledal na netu a našel jsem ho tady: https://www.gme.cz/konektor-jack-k36092b ale je u něho zajímavá cena. Mám tedy obavy z kvality těchto konektorů. Máte prosím někdo s těmito konektory zkušenost? Nebo případně nevíte kde by se daly sehnat nějaké tyhle ale pokudmožno kvalitní? Tedy když pominu objednámí z USA.
Díky a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_3857.JPG
 Velikost:  76.28 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  IMG_3856.JPG
 Velikost:  85.92 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  IMG_3858.JPG
 Velikost:  84.55 kB
 Staženo:  55 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Jo, ty z GM jsou shit a navíc nejsou mechanicky stejné, tuším tam plast o 2mm přebývá.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Nene, o 2mm je nižší než orig. ale předešlý majitel tam jeden takový aplikoval takže jsem je vyndal oba a vydím ty změny. Bojím se že budu opravdu psát někam daleko. Ještě zkusím pohledat nějaké náhradní díly pro Fendery. Uvidíme.
Díky!
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Buď tam namontovat originál, ale poněkud se prohneš cenově, ten jack už se nedělá a Fender není charita, nebo tam mimo desku umístit to nejlepší možné, pokud ta deska na těch konektorech nedrží.
Jo, a pořádně si ověř podle manuálu, co tam patří, podobně vypadají všechny a liší se to kontaktama. Bude to něco jako 099-0913-000 , ten je asi univerzálně použitelný, býval jako insert nebo FS jack.
Naposledy upravil Sendyx dne so leden 28 2017, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:47    Předmět: Citovat
B je správně. Podívám se kolik je tam míšta, vyberu to nejlepší z dostupných a to tam půjde. Bude tam kousíček koaxu. Díky za dobrý nápad!
Jo a ještě mrknu do toho manuálu.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Tady je výstřižek z SM.
 Soubor:  Fender Jack.PNG
 Velikost:  51.96 kB
 Staženo:  57 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:03    Předmět: Citovat
To je BXR jaký model z jakého roku?
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Koupil jsem to kdysi na Koněvovce. Tady jsou obrázky štítků. Nevím co je to za rok.
 Soubor:  IMG_3859.JPG
 Velikost:  122.52 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_3860.JPG
 Velikost:  124.58 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  IMG_3863.JPG
 Velikost:  112.92 kB
 Staženo:  78 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Tak jsem vyhrabal tyhle konektory a takhle jsem je tam dal. Doufám že to bude dobré. Ta závada se začla projevovat pozvolna, napřed to vysadilo zvuk jednou za večer, pak dvakrát, třikrát až to včera bylo téměř neúnosné. Když to přestalo hrát tak stačil silnější úder do strun a zas to naskočilo ale s dosti velkým nežádoucím akustickým účinkem. No, uvidíme. Třeba se to srovná.
 Soubor:  IMG_3869.JPG
 Velikost:  107.77 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  IMG_3871.JPG
 Velikost:  104.44 kB
 Staženo:  54 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:19    Předmět: Citovat
ufff... řemeslo braň se Sad
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Jinak bych to tam nedal. Musel jsem to dát na delší, asi 10 cm. koaxy na vstupy a dvojlinku na sínač. Je to na zkoušku. Seženu v týdnu lepší konektory.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Jednak dlouhé dráty, ale hlavně mechanicky šajstlich, vždyť ta deska tam teď vlaje ve vzduchu...
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Až se dostanu do krámu tak tam chci dát takovéhle: https://www.gme.cz/konektor-jack-k357 nebo nějaké kvalitnější co seženu s kratičkými dráty. Deska je připevněna čtyřmi šroubky a vedle to drží také potenciometry. Dráty pro vstupy jsou sice na zkoušku a dlouhé ale samozřejmě stíněné. A to desku na tom rohu také ještě upevním.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:59    Předmět: Citovat
No tyhle už vůbec ne, pokud nekoupíš originál switchcraft.
To raději uzavřené typy jako http://www.ges.cz/cz/ebssv-63-GES06601164.html a krátkýma drátkama napojit, podložit vhodným kusem plastu a vazačem přikurtovat k desce.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Příští týden se do GESu dostanu tak něco takového koupím. Tyhle teď nemají tak vezmu tohle: http://www.ges.cz/cz/nys-232-GES06614974.html
