Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so leden 28 2017, 10:18 Předmět: Sháním konektor do komba Fender BXR
Zdravím Vás! Včera jsem byl hrát a na hře mě začel zlobit konektor vstupu. Pro Jack 6,3mm. Tedy jsem ho dnes demontoval s tím že ho vyměním ale je to typ který jsem doma nenašel. Viz foto. Tedy jsem hledal na netu a našel jsem ho tady: https://www.gme.cz/konektor-jack-k36092b ale je u něho zajímavá cena. Mám tedy obavy z kvality těchto konektorů. Máte prosím někdo s těmito konektory zkušenost? Nebo případně nevíte kde by se daly sehnat nějaké tyhle ale pokudmožno kvalitní? Tedy když pominu objednámí z USA.
Díky a zdravím! Kaca
Zaslal: so leden 28 2017, 10:27 Předmět:
Nene, o 2mm je nižší než orig. ale předešlý majitel tam jeden takový aplikoval takže jsem je vyndal oba a vydím ty změny. Bojím se že budu opravdu psát někam daleko. Ještě zkusím pohledat nějaké náhradní díly pro Fendery. Uvidíme.
Díky!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 28 2017, 10:35 Předmět:
Buď tam namontovat originál, ale poněkud se prohneš cenově, ten jack už se nedělá a Fender není charita, nebo tam mimo desku umístit to nejlepší možné, pokud ta deska na těch konektorech nedrží.
Jo, a pořádně si ověř podle manuálu, co tam patří, podobně vypadají všechny a liší se to kontaktama. Bude to něco jako 099-0913-000 , ten je asi univerzálně použitelný, býval jako insert nebo FS jack. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne so leden 28 2017, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 28 2017, 10:47 Předmět:
B je správně. Podívám se kolik je tam míšta, vyberu to nejlepší z dostupných a to tam půjde. Bude tam kousíček koaxu. Díky za dobrý nápad!
Jo a ještě mrknu do toho manuálu.
Zaslal: so leden 28 2017, 18:57 Předmět:
Tak jsem vyhrabal tyhle konektory a takhle jsem je tam dal. Doufám že to bude dobré. Ta závada se začla projevovat pozvolna, napřed to vysadilo zvuk jednou za večer, pak dvakrát, třikrát až to včera bylo téměř neúnosné. Když to přestalo hrát tak stačil silnější úder do strun a zas to naskočilo ale s dosti velkým nežádoucím akustickým účinkem. No, uvidíme. Třeba se to srovná.
Zaslal: so leden 28 2017, 19:21 Předmět:
Jinak bych to tam nedal. Musel jsem to dát na delší, asi 10 cm. koaxy na vstupy a dvojlinku na sínač. Je to na zkoušku. Seženu v týdnu lepší konektory.
Zaslal: so leden 28 2017, 19:40 Předmět:
Jednak dlouhé dráty, ale hlavně mechanicky šajstlich, vždyť ta deska tam teď vlaje ve vzduchu... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so leden 28 2017, 19:46 Předmět:
Až se dostanu do krámu tak tam chci dát takovéhle: https://www.gme.cz/konektor-jack-k357 nebo nějaké kvalitnější co seženu s kratičkými dráty. Deska je připevněna čtyřmi šroubky a vedle to drží také potenciometry. Dráty pro vstupy jsou sice na zkoušku a dlouhé ale samozřejmě stíněné. A to desku na tom rohu také ještě upevním.
Zaslal: so leden 28 2017, 19:59 Předmět:
No tyhle už vůbec ne, pokud nekoupíš originál switchcraft.
To raději uzavřené typy jako http://www.ges.cz/cz/ebssv-63-GES06601164.html a krátkýma drátkama napojit, podložit vhodným kusem plastu a vazačem přikurtovat k desce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
