Změna signálu z 433 Mhz na 868 Mhz
Hankooook
Založen: Jan 27, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:09    Předmět: Změna signálu z 433 Mhz na 868 Mhz Citovat
Ahojte, potřeboval bych poradit.
Chtěl bych si vytvořit zařízení, které by dokázalo přijmout signál z RF tlačítka na 433 Mhz a odeslalo by ho na frekvenci 868 Mhz.
Díky Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Ideálně stačí přijímač 433 a za něj hned vysílač 868. Demodulovanej výstup přijímače strčíš do vstupu vysílače. Musíš je ale vybrat ohledně rychlosti a typu modulace, aby to sedělo se zbytkem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Zkontroluj jeste vystup prijimace, nektere ho maji negovany. Pocitej s tim, ze takovym resenim vicemene zablokujes to pasmo 868MHz protoze na vystupu prijimace 434MHz bude neustale nejaky sum ktery budes nasledne vysilat. Pokud ma nekdo v okoli dalsi vec ktera jede v tomto pasmu, nadseny z toho nebude.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Hankooook napsal(a):
. . . málo informací !
máš dvě zařízení, jedno vysílá na 433 a druhé co poslouchá na 868 MHz ?
. . . jsou jinak kompatibilní ?
Změnu kmitočtu můžeš provést na straně vysílače(třeba násobením kmitočtu), nebo na straně přijímače(konvertorem kmitočtu) . . .
Hankooook
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Potřebuju propojit Broadlink RM2 s vypínači světel na frekvenci 868Mhz. Bohuže Broadlink se vyrábí jen v pásmu 433Mhz. A já už mám nainstalovány tyto vypínací moduly ovládané RF tlačítky. Rušení by bylo asi velmi nevhodné pro ostatní. Jestli někoho napadá nějaká jiná možnost něž vyměnit moduly vypínačů tak Potlesk Potlesk
Vypínače http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/spinace/spinaci-bezdratovy-prvek-jednofunkcni-rfsa-11b-a-multifunkcni-rfsa-61b-10102/
Broadlink http://www.ibroadlink.com/rmPro/
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli neni prolemem cena,tak si kupod Fibara jejich Universal Binary Sensor. Na jeden ze vstupu povesis vystup prijimace 433MHz,na vystupu mas Z-wave informaci.
