Zaslal: pá leden 27 2017, 13:17 Předmět: Arduino a infra led
Zdravím.
Bych chtěl zkusit udělat vozítko, co by dokázalo najít určitý objekt v místností a použit na to infra vysilač a přijímač.
Nedělal někdo nějaké pokusy s infra?
Co použít jako vysilač – přijímač aby to mnělo co největší dosah?
Já myslel infra led umístit na hledaný objekt a přijímač na ardujino.
Když začnu pomalu otáčet s přijímačem, mněl by vysílací led najít ne?
Jsem viděl na ebay přímo na to i modul, který mněl kolem dokola samé infra.
Tak to by asi šlo. Oboje zaclonit aby vysílací a přijímací paprsek byl co nejužší a na straně robota možná 2 přijímače. Tím by se dalo definovat jestli jede přímo k cíli nebo má polohu korigovat. To zaclonění v případě dvou přijímačů směrem od středu v nějakém úhlu pootevřít.
edit: jenom netuším jak by se vypořádal s tím že se od lesklých povrchů infra odráží.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1289 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so leden 28 2017, 21:17 Předmět:
Jako maják. Červená a zelená žárovka, mezi nima přepážka. Když vidím červenou, jedu/otáčím doprava. Vidím zelenou, doleva. Vidím obě, jedu rovně. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:40 Předmět:
dreamer napsal(a):
... Ale nedokážu přijít na to jak bys chtěl identifikovat nějaký předmět tímto způsobem. To se dělá spíš snímáním okolí kamerkou a vyhodnocováním obrazu. Ale to už je trochu jinej level a běžné arduino je na to výpočetně slabý.
Zaslal: čt únor 02 2017, 10:28 Předmět:
Vysílač (=maják): dvě infraLED, vysílající "placatý" paprsek v dané výšce (třeba 10cm nad podlahou), každá do svého poloprostoru, vysíláš kmitočet nebo kód nebo cokoli jiného, co jsi schopen detekovat.
Přijímač: fototranzistor nebo ir přijímač (TSOP31236 nebo jiný) ve stejné výšce jako vysílač. Přijmeš, vyhodnotíš jestli vidíš jeden vysílač, druhý, nebo oba a jedeš.
Zamysli se, proč robovysavače mají vystouplou "čočku" o pár milimetrů nad svým nejhornějším místem směrující infrasignál ze všech směrů na přijímací prvek a ve stejné výšce je i vysílač se stejnou čočkou směrující vysílání "naplacato". A úplně stejně jsou řešeny virtuální zdi, kam vysavač nemá jezdit.
p.s. kdysi dávno jsem chtěl jet robotour ve stromovce s několika vysavači ve "vláčku", první (inteligentní) hledá cestu, ostatní (tupí soumaři) jen vezou náklad a následují se pomocí majáků. Ztroskotalo to na nespolupráci dovozce vysavačů, mohl mít skvělou reklamu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
