TECHNIKA LCD 321D-207CE, iba zakladne farby
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:07    Předmět: TECHNIKA LCD 321D-207CE, iba zakladne farby Citovat
Ahojte chlapci potrebujem od Vas poradit Sused mi doniesol tento tv,aby som ho pozrel alebo ho vyhodi do zd. Tv. pri zapnuti zo signalom i bez signalu na celom displey stale preskakuju zakladne farby v pravidelnych intervaloch. Ani jedno tlacidko nezobrazi nic . Vsetky napajania zo zdroja idu do riadiacej dosky ok podla chassis 17PW20-1. Na riadiacej doske som premeral vsetky C zvod aj kapacita ok. Pri zapnuti sa dost hreje mikroprocesor je mozne ze by bola v nom chyba. Dakujem
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Nedavno jsem to tady resil u nejakeho Hyundai, pohledej.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 9:04    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77331&highlight=
Pozdravuje Vás Martin
zvaty
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Ano,presne tento prispevek by ti mohl pomoci.
Emil
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Skontroloval som tlacitka bez zvodu aj po odpojeni tlacitok stale to iste ziadne zobrazenie
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 0:19    Předmět: Citovat
Tak prečítaj ešte raz to vlákno v odkaze a snáď pochopíš, že problém je niekde inde ako v tlačítkach.
Emil
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 13:35    Předmět: Citovat
KUBO kde sa da zohnat taky programator aj s navodom
Emil
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 16:20    Předmět: Citovat
KUBO neviem stal sa asi zazrak. Experimentoval som okolo EEPROMU meral som napatie, prava str. - pol lava str. po 3,3V ok. ZA chodu tv som vibral io, co to spravi , farby preskakovali v intervaloch. Po zasunuti io za chodu tv monitor stmavol a tlacitka zacali reagovat normalne takze ok.
zvaty
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Jen blb by pajel pamet ven za chodu. Asi si strasne jemny 😊😊😊
Emil
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Pamet som nevypajal, bola v patici. Tak ako si to mam vysvetlit ze to nabehlo takymto drsnym sposobom. Tv uz bezi asi 2 hodiny zo signalom vpohode, len mam pochybnosti, procesor s ktoreho je napajany T-com sa hreje na 70 stpnov merany UT50 C. Ma byt tak?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Vysvetlit sa to da celkom jednoducho - dalsi dokaz toho, ze blbi maju stastie Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 9:24    Předmět: Citovat
To je jak odpojovat ridici jednotku v aute,kdyz ti selzou brzdy. Ale asi byl spatny kontakt na patici to se taky stava.
