Monitor Dell P2210, mrtvý
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:46    Předmět: Monitor Dell P2210, mrtvý Citovat
Ahoj
monitor Dell P2210 - mrtvý.
Deska se zdrojem - pokaždé prostřelí diodu D854 nebo D855 ve větvi 16V.
Zkusil jsem vyměnit kondenzátory, proměřil jsem snad všechny součástky na desce(případně vyměnil když jsem neměl jistotu).
Nemám ověřené trafo T850 - může být vadné?Jak ho ověřím?
Pak jsem neověřil vpájenou desku (do zdrojové desky)s invertorem, ale tu větev jsem odpojil.
V podstatě jsem ve větvi 16V nechal jenom ty dvě diody, pak paralelně k ním C861 a R862 (asi ochrana těch diod) a ještě elektrolyty C862 a C865.
Vše jsem proměřil, diody originál byly SR520 ja koupil SR560, měnil jsem i celý pár.
Dioda pokaždé prostřelí.
přikládám fotku zdroje.
chtěl jsem uploadnout celý servisní manual ale nějak to nejde.
Pokud poradíte jak nebo dáte email - pošlu.
Dík za každou radu
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  205 kB
 Staženo:  212 krát
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Jak jsem psal ověřoval jsem celou desku.I primární část(viz foto) včetně výměny regulátoru LD7575, který zajišt´uje správný chod tranzistoru Q850.
 Soubor:  zdroj primární část.jpg
 Velikost:  114.32 kB
 Staženo:  136 krát
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Ke každému schematku v servisním manuálu je popis funkce(anglicky)
ale mne to nějak nepomohlo.
Toto je třeba popis části zdroje, kde jsou mé diody.:
D854&D855 are used to rectify the inducted current. C865 and C862 are used to
store energy when current is reversed. The parts including L852 are used to smooth
the current waves that are from D854&D855, and then 16V voltage is supplied.
D880&D881 are used to rectify the inducted current . C884 is used to store energy
when current is reversed. The parts Q852 is a switch and is controlled by Q853 ,and
then 12V voltage is supplied.
D856 is used to rectify the inducted current. C874,C864 are used to store energy
when current is reversed. The parts including L851,and C875 are used to smooth the
current waves that are from D856, and then 5V voltage is supplied.
5V supply voltage feed back to PWM controller U850 via R861, R860,and
I850,I851.R859,C859 and C863 are used to control response time.
LD7575 implements an OVP function on Vcc .Whenever the Vcc voltage is
higher than the OVP threshold voltage, the output gate drive circuit will be shutdown simultaneously thus to stop the switching of the power MOSFET until the next on.[/b]
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:59    Předmět: Citovat
A zatez od vetve 16V jsi zkousel odpojit? A pripojit k ni treba odpor 470hm
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 13:00    Předmět: Citovat
od zdrojové desky mám odpojenouj jak procesorovou desku tak i trubice.
Na samotné desce jsem odpojil (jak jsem napsal) celou 16V větev až na ty diody, kondenzátor s odporem paralelně k diodám a 2 elektrolity.
Zátěž jsem nikde nepřipojoval.
Myslím ale, že když mám desku odpojenou od dalších desek v monitoru, jen čistě tu zdrojovou, tak by se mnela, když ji dám pod napětí pouze zablokovat.Né, že tam vystřelí nějaká dioda.(samozřejmě pokud na desce není nějaký skrat.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Ze schematu neni videt jestli treba ta odpojena 16V vetev nedava nejaky feedback na primarni stranu pres optoclen. A ja bych tu vetev kazdopadne zatizil, nekterym zdrojum vadi nulovy odber na vystupu.
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 16:30    Předmět: Citovat
ten optočlen na prvním obrázku je feedback na prímar.emitorem na zem a kolektorem na destičku s regulátorem LD7575(foto), která je osazena v prímarní části zdroje.
Dal jsem si práci a LD7575(SMD) jsem na destičce vyměnil za nový.
Nepomohlo
 Soubor:  destička s regulátorem LD7575.jpg
 Velikost:  63.63 kB
 Staženo:  161 krát
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 16:37    Předmět: Citovat
to je popis k feedbacku:
D850 is a rectifier in which there are 4 build-in diodes, inverting AC to DC.
C854 is used to smooth the wave from rectifier. U850 is a highly integrated PWM controller. Typical start-up current for U850 is only 20 uA, When current flow through R842/R843 gets to Pin 8 of U850, with VDD hold-up capacitor C878, U850 is enough for starting up.
When U850 begins to operate Pin5 of U850 will output square wave to drive Q850, then the main current flow get to GND bypassing through T850, Q850.
Because of the change of current flow, wires in the other side of T850 will induct current. In the same time, the current inducted by wires which connected T850 Pin 1 and Pin 3, with components of D852, R856and C878 ,will be supplied to U850 for normal operating.
When the sense voltage across the sense resistor R869, reaches the threshold voltage around 0.85v, the output GATE drive will be turned off. Every time when the output of power supply is shorted or over loaded, the FB voltage will increase, the build-in PWM output will then be turned off. Both of two will prevent the power supply from being overheated under over loading condition.
The PWM duty cycle is determined by this current sense signal and COMP, the feedback voltage, when the voltage on pin2 reaches V-(PWMcopm) =(Vcomp-2VF)/3, A switch cycle will be terminated immediately, Vcomp is internally clamped to a variable voltage around 0. 85 V for output power limit
When Q850 are turned off, the main current flow will be consumed through D851, C858, R854 and D853, This will prevent Q850 from being damaged under large current impulse and voltage spike.
angličtina mi moc nejde.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Diódy SR520 som kedysi menil v nejakom NTB zdroji. Už ani nepamätám kde ich objednávali, ale v zapojení sa hriali tak,že buď vypadli z plošáku,alebo ich prerazilo - zdroj bez záťaže aj so záťažou...
Z nejakého iného impulzného zdroja som potom vykuchal diódy a s nimi zdroj funguje do dnes.
Neviem čo za shity to vtedy poslali, ale označenie sedelo. Škoda že som ich vtedy nepremeral aspoň aký úbytok mal PN prechod. Potom už nebolo čo merať Laughing Laughing ale rýchle ako šotky určite neboli...
premeral si dosku,či tam nemáš zvod,skrat ?
skús iné diódy..
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:18    Předmět: Citovat
skrat jsem nikde nenašel.Už jsem snad všechno proměřil.Až na to trafko mezi primární a sekundární části zdroje
diody SR520 jsem nahradil SR560 (to stejné, ale na vyšší napětí)
Možná tyto diody nejsou ideální, ale podle mne problém nebude v samotných diodách.
dred
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:35    Předmět: Citovat
chima napsal(a):
a tie elektrolity sú v poriadku?
asi nie....veď keď tam neni nič pripojené,nemá čo odoberať taký prúd aby prerazilo diódy
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:44    Předmět: Citovat
elektrolyty jsem na zkoušku vyměnil.Dal jsem ty teslacké (byly růžové a modré) měly 500uF/35v.Výsledek byl úplně stejný.
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:47    Předmět: Citovat
nemůže mít to trafko třeba zavitový skrat?
Jak ověřit to trafko?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Pozri si datasheety tých diód. Tie parametre sú u rôznych výrobcov odlišné - od Urrm 20 do 60V. Možno si mal diódy nejakého nie najlepšieho výrobcu...
Ďaľšia vec - tie diódy musia zniesť značné napäťové špice, odhadom okolo 60V - tie C862, C865 nie sú na 35V náhodou, aj keď Uvýst. je 16V - o to sa stará L852. Pred x rokmi ma vycvičila rýchlonabíjačka METABO. Tam sa tiež jednalo o napätia cca do 18V, tak som dal do usmernenia Schottkyho dvojdiódy 40A,60V. Strelili hneď po zapnutí, tak som hľadal prečo - myslel som si, že napäťovú rezervu mám dostatočnú. Tiež som nič nenašiel, dal som tam na skúšku iné rýchle diódy a zmeral som špičky na nich - a boli okolo 100V. Tak som bol o čosi múdrejší, dal som tam rýchle diódy na 200V a bolo to v poriadku. Ospravedlňujem sa za literárny príspevok. Very Happy Š.
Edit: parametre tých diód boli na celú skupinu, čo som si nevšimol. Embarassed
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Naposledy upravil stevo59 dne čt leden 26 2017, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
chima
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:55    Předmět: Citovat
SR520-Vrrm - 20V
SR560-Vrrm - 60V
Výrobce ? všechny byly nové.Už jsem jich při pokusech odrovnal 6ks
Kdyby to bylo diodama, tak předpokládam, že je osadili i do jiných monitoru toho typu a na netu bych nějaké odkazy a diskuse s tím problémem našel.
Přemýšlím, že odpojím všechny větve hned za diodama, ještě před kondenzátorama.
Vím, zní to dost neprofesionálně.
Co to asi udělá?
