Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt leden 26 2017, 8:34 Předmět: Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné
Zdravím všechny, dostal jsem tuhle klávesnici a myš. Návod je notně zkrácený, takže jsem si nainstaloval ovladače s původní myší i klávesnicí. Restart počítače, připojil jsem do USB přijímač a chtěl jsem zapnou tlačítkem myš i klávesnici, bohužel ani po 1/2minutě nereagovali. Dělám někde chybu?
Naposledy upravil starecd dne pá leden 27 2017, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Tak to asi děti v Číně někde udělaly chybu... Když to nejde ani zapnout. Ta myš se rozsvítí, když tam dáš baterky a zapneš? Jestli ne, tak není na místě řešit ovladače, které to IMHO ani nepotřebuje instalovat.
Mám bezdrátovou myš a nemusel jsem nic instalovat, zapíchl jsem do USB přijímač, zapnul myš a OS chvíli něco dělal a pak to začalo fungovat.
Vrazis (nabite!) baterie do klavesnice a mysi, prijimac pripojis k PC. Stlacis na nom "connect" a LED zacne blikat. Potom stlacit "connect" na klavesnici a mysi.
Zaslal: čt leden 26 2017, 10:00 Předmět:
Právě že myš se nerozsvítí, na klávesnici nejsou žádné ledky, čili žádná kontrola. Podívám se na tu myš, pokud ji rozjedu měla by být naděje i na klávesnici jinak ač nové, vyhodím.
rnbw: Někdy ani to není třeba. Prostě bych to oboje zapnul, strčil přijímač do USB a zapnul PC a mělo by všechno proběhnout samo.
Jestli je to nové a máš paragon, není důvod to nejít prodejci omlátit o hlavu.
Zaslal: čt leden 26 2017, 10:41 Předmět:
Je to staré, dostal jsem to. Bohužel přijímač funguje na myš(připojí se, ale nerozsvítí ani žádná šipka na monitoru)na klávesnici ne. Připojené to je protože když tam hodím klasickou myš a klávesnici musím to buď vypnout nebo restartovat.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt leden 26 2017, 11:23 Předmět:
Trošku v těch příspěvcích plavu, ale mám 2 sety Genius Slimstar 8000ME staré cca 1/2 roku. Oba sety fungují naprosto bez problémů, při zapojení jsem pouze vložil baterie do myši i klávesnice, přijímač do USB a instalace proběhla během pár okamžiků bez mého zásahu (obojí na W10).
Podotýkám, že se nic "nepáruje", nejsou na to na myši ani klávesnici žádná tlačítka, pouze myš má vypínač (ON/OFF) snad pro šetření baterie. Nikdeš nesvítí žádné kontrolky, jen na myši LEDka snímače a na klávesnici při zmáčknutí jakékoli "LOCK" klávesy se na okamžik rozsvítí červená kontrolka pod klávesou PgDn jako zapnutí, při opětovném stisku tato kontrolky rychle zabliká jako vypnutí.
Nic jiného nemám, co bych k tomu setu napsal.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 26 2017, 11:55 Předmět:
starecd napsal(a):
Toto som vobec nepochopil... Aka sipka?
Z pohladu OS je to standardne USB HID zariadenie, ktore podporuju vsetky Windows uz najmenej 18 rokov.
