Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 8:34    Předmět: Genius slimstar R610-ruším všechny pokusy marné Citovat
Zdravím všechny, dostal jsem tuhle klávesnici a myš. Návod je notně zkrácený, takže jsem si nainstaloval ovladače s původní myší i klávesnicí. Restart počítače, připojil jsem do USB přijímač a chtěl jsem zapnou tlačítkem myš i klávesnici, bohužel ani po 1/2minutě nereagovali. Dělám někde chybu?
Naposledy upravil starecd dne pá leden 27 2017, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Dal jsi do toho baterky? Twisted Evil
Jak to funguje, když neinstaluješ jejich ovladač a necháš na systému, aby si s tím poradil?
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Hlavne to treba sparovat s prijimacom.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Baterky jsou tam nové a to jak mám spárovat? Když nefunguje zapnutí myši a klávesnice, nefunguje to ani s ovládači ani bez.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Tak to asi děti v Číně někde udělaly chybu... Když to nejde ani zapnout. Ta myš se rozsvítí, když tam dáš baterky a zapneš? Jestli ne, tak není na místě řešit ovladače, které to IMHO ani nepotřebuje instalovat.
Mám bezdrátovou myš a nemusel jsem nic instalovat, zapíchl jsem do USB přijímač, zapnul myš a OS chvíli něco dělal a pak to začalo fungovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Podla navodu na klavesnici ani mysi nic nesvieti:
http://download.geniusnet.com/2011/KB/SlimStar%20R610%20User's%20Manual_V1.0.pdf
Vrazis (nabite!) baterie do klavesnice a mysi, prijimac pripojis k PC. Stlacis na nom "connect" a LED zacne blikat. Potom stlacit "connect" na klavesnici a mysi.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Právě že myš se nerozsvítí, na klávesnici nejsou žádné ledky, čili žádná kontrola. Podívám se na tu myš, pokud ji rozjedu měla by být naděje i na klávesnici jinak ač nové, vyhodím.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:02    Předmět: Citovat
rnbw: Někdy ani to není třeba. Prostě bych to oboje zapnul, strčil přijímač do USB a zapnul PC a mělo by všechno proběhnout samo.
Jestli je to nové a máš paragon, není důvod to nejít prodejci omlátit o hlavu.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 10:41    Předmět: Citovat
Je to staré, dostal jsem to. Bohužel přijímač funguje na myš(připojí se, ale nerozsvítí ani žádná šipka na monitoru)na klávesnici ne. Připojené to je protože když tam hodím klasickou myš a klávesnici musím to buď vypnout nebo restartovat.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Trošku v těch příspěvcích plavu, ale mám 2 sety Genius Slimstar 8000ME staré cca 1/2 roku. Oba sety fungují naprosto bez problémů, při zapojení jsem pouze vložil baterie do myši i klávesnice, přijímač do USB a instalace proběhla během pár okamžiků bez mého zásahu (obojí na W10).
Podotýkám, že se nic "nepáruje", nejsou na to na myši ani klávesnici žádná tlačítka, pouze myš má vypínač (ON/OFF) snad pro šetření baterie. Nikdeš nesvítí žádné kontrolky, jen na myši LEDka snímače a na klávesnici při zmáčknutí jakékoli "LOCK" klávesy se na okamžik rozsvítí červená kontrolka pod klávesou PgDn jako zapnutí, při opětovném stisku tato kontrolky rychle zabliká jako vypnutí.
Nic jiného nemám, co bych k tomu setu napsal.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Tak se W7 to nekomunikuje.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:55    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Toto som vobec nepochopil... Aka sipka? Rolling Eyes
Z pohladu OS je to standardne USB HID zariadenie, ktore podporuju vsetky Windows uz najmenej 18 rokov.
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Pokud vím, při funkční myši naskočí na monitoru šipka, kde vlastně myš je tobě ne?
satam
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Jestli můžeš, hoď sem fotky myši i klávesnice shora i zespodu, pokud možno ostré a detailní.
Při instalaci jsi postupoval dle návodu v manuálu?
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Jestliže nefunguje ani klávesnice ani myš nelze postupovat podle návodu.
