Zaslal: st leden 25 2017, 23:11 Předmět: T-CON z TV Samung LE32A336J1DXXH
Meral som T-CON 320AB02CP2LV0.3 napätie 12V 3,3V 1,2V sedí .
Na REFL_L mám 5,96V .Predním je rezistor 582. Pred rezistorom je 8,68V.
Nezdá sa my ale napätie na VREFU_L .Mám tam len 380mV . Je tam predním tak isto rezistor 582 (5,8kOhm).Pred ním mám 5,40V. Ale zaním len 380mV .
Nevie niekto či je to správne ? Schému asi nenájdem .
Zaujímavé je že TV išla i v pohode potom to naskočilo takto ale po týždni to išlo zase v poriadku . Teraz sa to objavilo znova . Nechápem . Ešte pridám nejaké foto .
T-Con zapojený na sklo signál z DVD (monoskop pruhy štvorce proste to beží dookola) .
Napätia sa nemenia . Podozrievam len ten jeden VREFU_L kde je stále nemenné napätie 380mV .
Všetko to lezie asi s toho švába MAX9590 ......podľa datasheets má to 14 prog.ref napätí ale nič viac o tom .
Tak zapni tcon bez skla, či tie napatia bez skla poklesnú alebo nie. Ak áno, potom zisti ktorá strana skla (P alebo Ľ to stahuje) a ked to zistíš, potom hladaj zvodovú keramiku tam. Ak budeš mať štastie tak ju nájde, ak nie, potom je to neopraviteľné ak teda tvoj predpoklad stahovania napätia je správny...
Ten MAX bude programovateľný voltage buffer na rozdiel od AS15 sa úrovne napätí programujú pomocou externej eeprom alebo komunikácie s tcon cpu ktorý mu ich pošle keď ich načíta z tej eeprom.
AS15 a podobne fungujú tak, že majú vstupy kde sú napevno nastavené napatia pomocou odporových deličov a ten AS15 ich len prúdovo posiľňuje. Niektoré menšie panely napr. 19" 4:3 AUO M190EG01 dokonca ani nemá ten zosiľnovač, ale rovno z deličov idú napätia do skla.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 28 2017, 0:38 Předmět:
Je vadný panel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
TO: KUBO myslel som si to aj ja tá (vrchná čiara od spodu) ale nejak nechápem prečo ide obraz celý . Nič s neho nechýba.
TU vidno grafiku menu. Divné je že obraz je od tej čiary dole miestami páskový ale napríklad titulok ZPRÁVY je celý ? Skús my to vysvetliť ak vieš .
TO: HENO
Tak dnes som si myslel že TV už hodím celú do šrotu .
TV stála 3 dni bez napájania zo siete . Pripojil som sieťový kábel a asi po 3 sekundách rana . Presne tak ako keď ti buchne prepólovaní elyt .
Otočím sa k TV bola sklom dole a nevidím žiadny dym . V tom momente som vytiahol prívod zo siete . Čumím na dosku zdroja nič nevidím .
Prezrel som aj ostatné dosky a nič podozrivé . Napadol ma varistor a hlavná poistka . Ale vyzerali OK . Strčil som zástrčku späť hádam už druhý raz nestrelí . Nič sa nedialo LED si odblikala pozrem a obraz nabehol taký istý ako pred tým . Tak to to som nechápal .
Ináč tie prvé hodnoty čo som na začiatku v príspevku zadal boli z hlavy tak ako som si ich asi z hruba pamätal. Teraz som si to písal na papier tak tie prvé neber do úvahy .
Začal som merať na skle bežala tv stanica normálne až na ten vadný obraz .
VREFL_L 354,9mv nemenné napätie to akože žiadne napätie.
VREFL_L pred odporom 5,97V nemenné napätie.
Odpojil som T-CON od skla a znovu zmeral .
VREFL_L 354,9V nemenné napätie .
VREFL_L pred odporom 5,98V nemenné napätie .
Ostatné VREFL_H 5,98V VFEFU_H 14,96V VREFU_L 8,96V všetky napätia nemenné a stejné ako zapojené v skle alebo bez neho .
Všetko merané na TP proti kostre (šrób upevnenia T_CON )
Ten smd kondenzátor CG7 a RG17 je zapojený paralerne. Z RG17 (kód682) 6,8kOhm ide jeden koniec na TP VREFUL_L . Tam práve nič nenamerám . Na druhej strane RG17 to ide do toho švába MAX a tam namerám 5,97V .
Keď meriam RG17 má 5,6kOhm . Zvod na kondenzátore CG7 my pípak neprepískal .
Obrázok T_CON 1 je v prvom mojom príspevku .
Kde sa stratí to napätie ? Pred odporom je a zaním už nie .
Prepískal som multimetrom všetky smd kondenzátory a nič podozrivé som nenašiel .
Škoda že nemám iný T_CON na vyskúšanie .
Ak je na 5k6 rezistore ubytok zhruba tych 5.6V ako tvrdis, tak cez neho tecie smiesny 1mA, to je akoze vela? No to napatie sa logicky strati na tom odpore S takymito vedomostami opravovat auta a elektroniku, no neviem neviem
Zaslal: so leden 28 2017, 23:12 Předmět:
Pípak ti ani nezapíska. Tak si prepni na ohmmeter a možno pochopíš prečo, lebo VREFL_L je ešte prepojené s odporom na GND. Ten odpor môže byť podľa potreby výrobcu 100Ω, 430Ω atď. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Myslel som totálny skrat na kondenzátore vtedy podľa daného zapojenia pípák zapípa. Meral som aj ohmetrom na automatickom rozsahu . Odpor bol všade rôzny . To som pochopil . Tie TP sú len na meranie . Vývody idú s IO toho MAX... cez odpor na TP a sú blokované kondenzátorom . O žiadnom GND neviem . Ani jedna ani druhá strana TP - IO MAX.. proti GND nepíska .
VREFL_H je na TP napätie . Na TP VREFL_L je len 354,9mV .
VREFU_L má taký istý odpor a zrejme aj kondenzátor (asi zhodne zapojené ako VREFL_L) tam mám napätie na TP 8,96V.
Nemám schému tak som zistil len to že jedna časť REFL_L ide na TP druhá cez RG17 a CG6 do IO MAX.....
Neviem ani to čo by som mal namerať na TP .
Pozeral som na sklo a tá oddeľovacia čiara tam je. Pod ňou už obraz síce celý je ale vertikálnymi pásmi ( no nie po celom obraze len od tej deliacej čiary smerom dole ) ktoré niekedy sú a niekedy nie .
Ak má obraz dole text (napríklad nejaký titulok ) tak ak prepnem na iný kanál vidím stále (síce slabšie) ten istý titulok s predchádzajúceho kanála.
Tiež sa my vidí že bude v TAB BOND alebo IO driver .
No vidíš nenapadlo ma to spočítať . Som amatér hambím sa za to .
(Preto som prišiel po radu v sekcii alebo vlákne amatér a nie profík ) .
No vidíš, škoda že nie som taký profík čo pracuje v autorizovanom servise chodí si zadarmo na školenia a rýchlo všetko bezchybne a bez omylu opravý.
A ak ti prinesú TV alebo iné zariadenie tiež im to hravo opravíš lebo máš vzdelanie, si profík, a nie ako ja úbohý amatér ktorý v škole nedával pozor a stihol sa ako tak aspoň vyučiť za murára . Mám šťastie že si viem s problémami zapnúť ako tak aspoň počítač .
No čo už hambím sa za to a ešte ma to aj .
Naposledy upravil DELONG dne ne leden 29 2017, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
