Pšis Nymburk osvědčení kategorie E4
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 2:01    Předmět: Pšis Nymburk osvědčení kategorie E4 Citovat
Zdravím pánové,nemáte někdo zkušenosti se školícím střediskem v Nymburce. Jak to probíhá,zda to není nějaká pakárna,jak pak probíhají zkoušky na TIČR v Hradci K. V práci za mnou přišli zda bych nedělal revize. Tak nějak jsem jim na to kývnul,protože mi práce ubývá. Objednal jsem si nějaké čtivo k tomu a už se mi do toho moc nechce. To nemohu do hlavy nasypat. Very Happy
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 9:29    Předmět: Citovat
TO : doktor365
Tak zkušenosti se školícím střediskem nemám. Já se učil dle materiálů, které jsem si přímo stáhnul z webu TIČRU.
Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 17:06    Předmět: Citovat
No já mám to jejich CD s učivem, knížku zkušební testy co vydávají. Chtěl bych vědět jak to probíhá, jestli ti komisaři jsou normální a nevyhodí každého druhého. Za to mi to zase nestojí abych na sebe nechal křičet. Jak to pak probíhá na TIČRU ? Díky. Vím,že nic nikdo nedá zadarmo něco vědět se určitě musí.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Já ten kurz prodělal. Na samotné školení nemůžu říct nic špatného. Jsou to myslím 4 celodenní kurzy kdy dostaneš výklad, skripta na papíře a také domácí úkol, který je nutné do 14? dnů vypracovat a zaslat p. Váňovi k opravě. Na dalším kurzu se probírají chyby plus další dávka učiva. Ke kurzu je v ceně jedno CD s vytahem norem co pravidelně vydávají. Ja se ke zkouškám nakonec nedostal, protože dělat revizáka u nás ve fabrice by znamenalo byt pořád jednou nohou v kriminale. Ale i tak to byla zajímavá zkušenost.
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci,nové CD mám to jsem si půjčil od kamaráda. Čumím do toho,zkouším testy ale nějak mi to neleze do hlavy Sad . Nejít ke zkouškám to byla asi škoda,za ten přípravný kurz chtějí 7200 Kč. A za zkoušku na TIČR 3600. No já bych se do toho nehrnul,ale práce je čím dál míň, tak tohle by zase k něčemu pomohlo. Firma to chce a vše zaplatí,tak si myslím,že je škoda toho nevyužít.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Dělal jsem revize 30 let a šlo to dělat tak, že jsem jednou nohou ani na sebrání papírů nešlápl, natož, abych jí byl v krimu.
Ovšem nechal jsem toho, když se z revize založené na fyzikálních zákonech stala podružná záležitost a nahradil ji ÚŘAD - dnes už je víc práce při revizi věnováno sledování splnění těch lidských předpisů, zejména dokladů k revidovanému zařízení, aniž by to automaticky znamenalo, že v tom dokladu (nepříklad předpisu výrobce a certifikátu zkušebny) je pravda.
Přesto jsou odvážlivci, kteří do toho šli, a mám od nich dobré reference na PŠIS.
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. U mě by se jednalo spíš jen u nás ve firmě. Vrtačky,brusky,nějaká ta prodlužka,konvice... Ve firmě snad ani nemusíš mít §9.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Tak ze skor papierovacky, sem tam ucvaknes nejaky kabel, ked to nebude vyhovovat Razz
palmalsport
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Já ten problém vidím jinde. Jak je možné, že jsou dvě státní instituce, a každá má na revize spotřebičů, ručního elektromechanického nářadí a případně na strojní zařízení tak diametrálně rozličné názory.
Bývalé IBP, dnes se to tuším jmenuje jenom IB, zastává názor, že pokud má fabrika vlastní údržbu, a má schopné elektro údržbáře, že si může jednoho člověka určit, na provádění revizí shora uvedených zařízení. Pokud to takto provede, že je to v pohodě.
Kdežto TIČR, jednoznačně tvrdí, že to může provádět pouze pracovník s papíry které mu vystaví pouze TIČR.
Vítejte v českém kocourkově.
Osobně se přikláním k IP,(IBP), teda kromě problematiky strojního zařízení.
Na strojním zařízení, nelze provádět revize elektro, není totiž podle čeho je provádět.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Já před asi 8 lety dělal zkoušky v Lázních Bohdaneč a před asi 3 lety v HK.
Jelikož nejsem ten typ, který by kvůli zkouškám ležel 14 dní v normách, tak Ti poradím zásadní věc, vedoucí ke kulatému razítku: Zaplať si kurz u člověka, který Tě bude zkoušet nebo aspoň zná zkoušejícího. Protože kdybys šel pouze ke zkouškám, tak to bude mnohem přísnější.
V mých obou případech to proběhlo v pohodě. Samozřejmě se musíš naučit normu pro revize nářadí/spotřebičů. Ale co se týče zákonů, vyhlášek (prohlášení o shodě, VTZ atd.), tak to je tam sice v testech, ale nechá se to naučit.
V praxi je pak první kolo revizí v pohodě. Co najdeš, to zreviduješ. Problém nastává v druhém kole. Buď někdo něco vyhodil nebo přenesl nebo to má v šuplíku. Nikdy pak nedohledáš všechny prodlužovačky, přívodní kabely apod. Taky musíš označit všechna zařízení, tzn. i připojovací kabely k PC, nabíječky k mobilům apod. malé věci. Musí být dohledatelné, že tato karta s naměřenými výsledky patří ke konkrétní věci.
Ale nemyslím si, že bys měl být jednou nohou v krimu. Revizi uděláš, výsledek zapíšeš, samodomo výrobky vyhodíš. Ale je to jako na STK - auto vyjede a v tu chvíli nad ním zkušební technik ztrácí kontrolu a tím i odpovědnost.
Petr
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:12    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
No kde bych sehnal člověka,který mě bude zkoušet. Já pokud tam půjdu ,tak bych šel určitě na ten přípravný kurz do Nymburka. Právě že nevím jak to všechno probíhá a už teď mám nervy v pr.... Very Happy . Když jsem před několika lety jezdil do Kostelce dělat zkoušky pro chlaďaře,tak nejdříve přípravný kurz a pak už zkoušky byla procházka růžovým sadem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Z čeho nervy? Vždyť nejde o revize instalace, ale jen o ČSN 33 1600 ed2 Spíše samotné revize jsou více papírování než měření.
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:27    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Z čeho nervy?
Z těch zkoušek,jestli tam není nějaká pakárna. Hlavně v Hradci na TIČR
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Nenervoval bych se. Vyhláška 50 a její paragrafy vyžaduje daleko větší znalosti než 331600. Aby to školení nakonec nebylo vice propagační na prodej revizních měráků Very Happy
doktor365
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:47    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nenervoval bych se. Vyhláška 50 a její paragrafy vyžaduje daleko větší znalosti Very Happy
No právě nevím zda tam nebude i ta 50tka. Školení jsem měl vloni,ale školitelé jsem všechny perfektně znal,tak v pohodě. Právě jsem chtěl nějaké informace od někoho kdo to dělal v Hradci.
