Pripojeni na net
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 16:36    Předmět: Pripojeni na net Citovat
caute... chtel bych poradit co mam delat s tim..., ze mi blbne pripojeni... mam.. wi-fi, antenu... Kdyz si zahraju hru, nejde mi potom pripojit se na net. Premyslel sem esi to neni adapterem
Good luck
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Z tebou poskytnutych udaju by sem musel mit sklenenou kouli a veštit.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 18:09    Předmět: Citovat
tak sa nehraj a bud len na NETE.
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Změř PINGy k tvému AP, velikost paketu alespoň 512, po dobu alespoň 1 minuty. Jak se budou ztrácet, někde je chyba.
P.S. Hry jsou sv***, často se chovají dost nekorektně a restart je jediný řešení.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2007, 20:37    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
uz me taky napadlo, ale me hry bavi Laughing Laughing hlavne cs
Good luck
RadekB
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 7:46    Předmět: Citovat
CSko se u nas na siti hraje dost a nejsem si vedom, ze by nekdo musel po skonceni restartovat PC.
Kdyz uz tak napis aspon o mas za zarizeni. Zkus ping na prijimac (ta krabicka co je mezi antenou a PC, pokud teda nemas wifi kartu primo v PC) pred a po te hre, potom zkus ping nekam dal, treba na seznam pred a po hre.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 10:44    Předmět: Re: Pripojeni na net Citovat
Zkusil bych spustit prikazovej radek a zadat prikaz "ipconfig /?" , podle verze win vypise parametry. Napr. v 98 je tam "ipconfig release_all" a "ipconfig renew_all". Tyhle prikazy bych po ty hre vyzkousel. Prvni uvolni ip adresu sitovky a druhej ji obnovi. Pokud by to pomohlo, dal bych si na plochu dva .bat soubory s timto obsahem a nemusim restartovat PC.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Já bych šel možná po DNS překladech. Přijde mi to poměrně logické a už jsem se s tím setkal. Pokud stačí restart pouze PC po hře a inet jde, pak chyba u ISP či ve wifi části nebude. Samozřejmě taky velkou roli hraje v jakém stavu máš OS. Viděl jsem a nejvíce (neber to osobně) u gamesníků dost hustě rozpadlý widle. Netvrdím, že je to tvůj případ. Sám mám na pc taky CSko 1.6 a to jako jedinou hru. Nejlepší je mít na hry jeden system a na inet a práci druhý. V mém případě SuSE linux a Windows XP.
PS - ty DNS překlady zkusíš tak, že pingneš na třeba seznam.cz příkazem ping www.seznam.cz a zapíšeš si tu IP adresu, na kterou to pingalo. Pak si zahraj hru a pokud ti po hře nepůjde, zkus ten samý ping a když nepůjde, zkus ping <IP seznam.cz> a pokud na tu dostaneš odpověď, pak je to jasné.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Stačí si to odvirovat a zbavit se spywaru. V pohodlí na to stačí NOD32 a Spybot 1,4 s aktualizacemi. Hra s tím má společného možná jen tu aktivaci nějakého připojení na internet přes jiný kanál než je zvykem. Po skončení hry si prostuduj spuštěné programy a úlohy po trojhmatu.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:03    Předmět: Citovat
[quote="RadekB"]CSko se u nas na siti hraje dost a nejsem si vedom, ze by nekdo musel po skonceni restartovat PC.
Kdyz uz tak napis aspon o mas za zarizeni. Zkus ping na prijimac (ta krabicka co je mezi antenou a PC, pokud teda nemas wifi kartu primo v PC) pred a po te hre, potom zkus ping nekam dal, treba na seznam pred a po hre.[/quote]
jj mam wifi...sitovou kartu v bedne
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:05    Předmět: Re: Pripojeni na net Citovat
[quote="pepik9"]Zkusil bych spustit prikazovej radek a zadat prikaz "ipconfig /?" , podle verze win vypise parametry. Napr. v 98 je tam "ipconfig release_all" a "ipconfig renew_all". Tyhle prikazy bych po ty hre vyzkousel. Prvni uvolni ip adresu sitovky a druhej ji obnovi. Pokud by to pomohlo, dal bych si na plochu dva .bat soubory s timto obsahem a nemusim restartovat PC.[/quote]
restart PC... nepomuze... ten net po ty hře.... nejde nekdy aj den
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:08    Předmět: Citovat
[quote="honza637"]Samozřejmě taky velkou roli hraje v jakém stavu máš OS.[/quote]
No OS je docela v dobrym stavu az na to ze je to kopie, tak dobry
Good luck
honza637
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:25    Předmět: Citovat
A jaký máš APčko na wifi? /možná ti bude líp sedět pojem "modem"/
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 11:28    Předmět: Citovat
modem.... IEEE 802.11g/b 54Mbps
Good luck
honza637
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 11:56    Předmět: Citovat
To není typ ale specifikace standartu podle které to jede. Spíše zkus najít výrobce a typ.
