Tak jsem si zopáknul vzorečky:) Asi tady platí první Kirchhoffův zákon no asi to budu muset brát jako fakt, že se to tak chová. Ale steně je to věda a přitom blbý dvě součástky, fakt obdivuju lidi co dokážou navrhnout nějaký složitý zapojení.
Zaslal: po listopad 21 2016, 21:51 Předmět:
milavla napsal(a):
... fakt obdivuju lidi co dokážou navrhnout nějaký složitý zapojení.
Tak odpor s ledkou v serii je obyčejnej Ohmův zákon: I = (Unap-Uled) / R
Unap je napájecí napětí, Uled je napěťový úbytek na ledce, R je seriovej odpor.
Ovšem dělič, kde je navíc odpor paralelně k ledce, to už je jiný kafe... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ jj ten první případ umím taky spočítat z hlavy i to druhý jsem spočítal, ale musel jsem vyhrabat sešit ze štřední základy elektrotechniky, člověk se pořád učí
Ahoj,
řeším teď podobný problém jako s tou ledkou, ale jde o rádio "jezevčíka" do kuchyně, je tam spálený napájecí trafo. Už se asi nedozvím jaký bylo napětí na sekundáru, ale asi něco kolem 6V jsou tam kondíky na 10V a je tam svedený i napájení z baterie 6V. Mám tu jen 12V trafo 0,4A potřebuju to nějak srazit na těch 6V, ale nevím jaký proud mám počítat jestli těch 0,4A ? Ale ve skutečnosti tam asi poteče míň používá se to na minimální hlasitost, prostě nevím jak ten předřadný rezistor spočítat když tam bude proměnný proud... jo a spotřeba vzadu na štítku je 5W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 23 2017, 11:42 Předmět:
Neřeš to, dej tam tráfko na 12V, ale za něj dej STABILIZÁTOR LM7809 nebo nějakej další ekvivalent. Všecky tahle potvory mají napájení v rozmezí 8-10V, těma 9V nic nepokazíš ... Těch "buřtů" (velkejch monočlánků) tam je určitě 6 a ne 4 - a to dává akorát těch 9V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR dobrej nápad to mě nenapadlo dát tam stabilizátor, ale těch monočlánků je tam fakt jen 4 kusy je to tam i napsaný a nakreslený 4x1,5V tak tam dám spíš LM7806.
Ještě jsem tu vyhrabal spínanej zdroj 6,5V 1,5A ,ale nevím vždycky když jde o něco co hraje tam mám strach, že ten spínanej zdroj bude rušit. Co byste tam dali vy? Klasický trafo s tím stabilizátorem, nebo ten spínanej zdroj?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 23 2017, 14:54 Předmět:
milavla napsal(a):
Ale steně je to věda a přitom blbý dvě součástky...
Žádná věda. Potenciometr se zdrojem si představte jako zdroj napětí, který má naprázdno napětí rovno napětí běžce potenciometru NEZATÍŽENÉHO ledkou a s vnitřním odporem rovným paralelní kombinaci částí odporové dráhy nad běžcem a pod běžcem. Od napětí naprázdno pak odečtete napětí LED podle toho jako to popsal EKKAR (jako zenerka). Výsledný rozdíl je napětí na vnitřním odporu a z toho spočítáte proud.
Zaslal: út leden 24 2017, 11:07 Předmět:
Pan kolega bastlíř, co se tu schovává pod nickem "mtajovsky", je poněkud historičtějšího "datumu výroby" a jako takovej má nárok na určitou dávku tolerance vůči svým zvyklostem, mezi který patří i vykání v dialogu - i když interfernetová zvyklost jest tykat za všech okolností. Pan "Mistr Etiketa" Vladislav Špaček by tě o tom jistě rád poučil. A ten Němčour, o kterým mluvíš, asi navštěvuje spíš tebe - protože to nebyl generál, ale doktor medicíny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak samozrejme ze ten nemecky hajzlik navstevuje aj mna, ale este nie natolko, aby som si nepamatal, ze mtajovsky sa oficialne vyjadril, ze konci s vykanim na fore a prejde na tykanie
Zaslal: út leden 24 2017, 19:27 Předmět:
Ať se vyjádřil jak se vyjádřil, i tak má nárok abys jeho "libůstku" respektoval. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
