Náhrada IRFZ34N za KUN20
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:41    Předmět: Náhrada IRFZ34N za KUN20 Citovat
Je mozne dat tam ten KUN20 .Z tych udajov tesla to neviem dobre posudit.Ak by mi chcel niekto ten URFZ34N poslat kupil by ho.Potrebujem ho do LCD TV zdroja .V sekundary zdroja toho TV to bude spinat 5V vetvu z 24V vetvy.
Rohmyslal som dat tam LM7805 ale to by bolo tych 5V bez regulacie a to by bol asi problem.Ten TV ma len 24 a 5V.
V Id je rozdiel par amper to vidim.Neni to 100% stejna sch.ale podla nej sa da opr.Tento IRFZ... som meral a nie je 100%OK!Tu pocitam problem.
 Soubor:  IRFZ34N.png
 Velikost:  86.8 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  KUN20.png
 Velikost:  157.97 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  akai_moj_tv.jpg
 Velikost:  120.53 kB
 Staženo:  201 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 12:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Ani nahodou. Ved ma 4-nasobne mensi povoleny Id a 18-krat vacsi Rds(on)!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Vdaka.Na nete som nasiel ako eqivalent IRFZ..KUN neviem uz ci 10 aleboKUN05.Preto ma napadlo ci by nebol OK. lebo mam KUN-y.
Ak by teda niekto predal IRFZ34N nech .....
Ten LM7805 by tam nebol dobry asi co na to.Tych 5V je tam aj ako STBY pre zakladne potreby procaku pri vyp.TV si myslim.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Čeho ses na tom IRFZku doměřil, že je špatný? Na vyzkoušení tam ten KUN dát můžeš, zapni zdroj bez připojeného mainu a změř si napětí na výstupu, nějaká předzátěž tam je, takže by zdroj měl běžet bez problémů. Pokud se prorazí FET u UC3843, IO pravděpobně odejde také.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Bud nezopne ako ma na testery ktorym som meral uz vela FET-ov ,alebo zase rozopne az na niekolky krat..Druhe FET-y ,diody v sek tiez OK.Napatie na hl elyte je OK.Vela som este nerobil s tymto zdrojom lebo som zhanal info o zapojeni,atd.Mam vela FET-ov z TV,ATX zdrojov IRF,IRFS,IRFIBC 630,...... a pod.ale mali horsie hodnoty ako tento KUN.
Tento CM3843 co spina 5V je ziveny zo sekundar vinutia.
Nebol by dobry ziaden IRF... zo zdrojov ?Co mam su len asi do 10A.
Co som meral s tymto testerom FET-y ,tak vsetky zdroje s nimi isli.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&postdays=0&postorder=asc&start=240
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Co tento N-FET z ATX DELL zdroja :P40NF03L(za nim je este necitatelne niečo ako Q)? Má: VDSS-30V, RDS 0,022 Ohm, Id26A.Viac info o ňom som nenasiel. Tento ma zase mensie VDSS o 25V mohol by to nevydrzat.Bude v tomto zapojeni tych VDSS 30V malo?
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Rezerva tam moc není, ale půjde to, Uds na tranzistoru bude těch 24V - úbytek na diodě, maximálně malé překmity, než se dioda otevře, ale to moc nebude, zkus, co jsem psal výše, dej tam tranzistor, zapoj zdroj bez zátěže a změř, jestli ta 5V větev funguje. Pokud bude zdroj fungovat, vypni a zkus připojit hlavní desku.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Pokiaľ je toto na sekundárnej strane transformátora a netečú tadiaľ extrémne veľké prúdy, KUN20 by to mohla zvládnuť. No neviem, ako to má tento tranzistor s prahovým napätím v porovnaní s pôvodným.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Zaky prepac ,ale neviem ktory fet z tych dvoch teraz myslis.Mam skusit ,co si psal výse .Obydva su vyse.Ivan R.Drain ide z 24V vetvy za diodami.Ja viem len ako sučiastky funguju,
Spytam sa na toto,ked mam FET-y napr.IRFIBC... na 600V ,10A,tak na 50V a 30A by tento fet sem nebol ?.Mne ako neznalemu clovekovi poriadne zaklady el.sa to zda OK.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Na prázdno to můžeš zkusit s KUN i STP, pokud by to běželo a připojoval bys hlavní desku, bylo by lepší to STP40NF03L, KUN má moc vysoký Rds on a z 5V zas tak malý odběr být nemusí. Pokud by to neběželo, zkontroluj napájení řídícího IO a pak by bylo dobré se podívat osciloskopem, jestli mu kmitá oscilátor a jestli dává impulsy pro buzení gate. Ten IO je už celkem stará jednoduchá klasika, kdyžtak se mrkni do jeho datasheetu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Zaky este ta prosim alebo Ivana R.na ten FET IRFIBC...na 600V čo som napisal nad tvojim prispevkom ,vdaka pani!!Neviem kedy sa k tomu zdroju teraz dostanem,dnes som presral den s tymi sliepkami co mi podrhlo,atd!Musim este na pisat neake uradne dopisi nasledujuce dni(co najskor).
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 24 2017, 22:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Pokud má mosfet Uds 600V, tak na tuto pozici určitě vhodný nebude. Jaké je jeho celé označení, IRFIBC bez ničeho dalšího to asi nebude.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 22:49    Předmět: Citovat
Typ som napisal samoze bez cisla,lebo uz nie som v dielni ,ale myslel som bezny fet z ATX zdrojov,TV napr.IRF630 ,830 to davam z hlavy,mam ich vela.IRFIBC mozem skocit pozriet ,ale to su vsetky 600V na jedno kopyto ,akurat prud Id maju rozny.Napisal si ze nie,a ja to beriem aj tak!
V elektronike tiez plati ,ze co je pre laika logicke ,nemusi byt aj fakticke.V mojom zdroji je aj aktivne PFC,Mal som na elyte okolo 385V merane pred nekymi tyzdnami.Chcel som obj ten fet ,ale nevedl kde,tak som to vtedy odlozil,teraz zase trochu asi.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Nejsou to 600V tranzistory, mají ale Uds ve stovkách voltů, to ano. Takové tranzistory vždy budou mít vyšší Rds on, než proudově srovnatelné typy s Uds v desítkách voltů, to je dané konstrukcí a jinak to být nemůže. Proudově by práci v tom 5V spínaném zdroji pravděpodobně zvládly všechny, ale budou nezanedbatelně hřát, možná až tak, že by bez chladiče nemohly pracovat, což je nežádoucí. Vyzkoušej ten chod naprázdno, jak jsem psal výše, pokud to pojede, připoj hlavní desku a uvidíš. To STP40NF03L tam velmi pravděpodobně bude pracovat bez problémů, pokud tam není ještě další závada.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 0:09    Předmět: Citovat
KUN20 je IRF640, ty tam dej IRFZ24,30,34,44, 48, nebo něco na Uds 50V ,Rds kolem 0.05Ω
