Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 24 2017, 15:11 Předmět:
Tranzistory mají pravděpodobně antiparalelně diody, takže v jednom směru to vodí a je to OK. Podívej se na desku z druhé strany, jestli tam není nějaký studeňák. Pak to budeš asi muset připojit, aspoň na nějaké menší napětí a změřit, jestli máš napětí aspoň na filtračním elytu. Jak jsem psal, proražený tranzistor by pravděpodobně způsobil výraznější zahoření i dalších součástek a bylo by to vidět.
Předřadník je samokmitací střídač z proudovou zpětnou vazbou. Při zapnutí zářivky se vlivem sériové rezonance (tlumívka - pseudoparalelní kondenzátor k trubici) nakmitá na trubici vysoké napětí a procházející proud nažhaví vlákna. Výboj, který se tak zapálí, zařadí ke kondenzátoru zatlumovací odpor - hořící výboj - a obvod "vyjede z rezonance" - proud je pak omezován tlumívkou. Pokud zářivka klekne při startu, měnič je při tom přetížen a nadproudem odejdou: tranzistory a jejich emitorové odpory. Dále: Střídač není samorozběhový. Aby fungoval, musí jej nakopnout obvod s diakem (modrý - "DB3"). Při běhu je diak mimo hru.
tranzistory měř vypájený, protože: jednak mají u sebe diody a druhak báze vede přes odpor a vinutí proudovýho transformátoru na emitor.Proudový transformátor je ten toroid který má na sobě troje vinutí.
Pokud vyloučíš vadnou pojistku, gretzový můstek a kondenzátor, mění se hlavně ty tranzistory a jejich emitorové odpory. Po vyjmutí tranzistorů můžeš přeměřit bázový vinutí s odporama (někdy je to připojený bez bázových odporů na tvrdo na cívky). Diak a jeho "okolí" odchází velice zřídka. Ještě jsem se s tím nesetkal.
