Zaslal: po leden 23 2017, 15:55 Předmět: Obrácená logika pro zabezpečení vozidla
Zdravím Vás a prosím o radu. Ve vozidle mám GPS lokátor, který má digitální vstupy. Na tomto výstupu je nulová hodnota napětí. Jakmile přivedu napětí kladné, tak lokátor zašle informaci na přednastavené tel. číslo. Chtěl bych si na tento vstup připojit mikrovlnný senzor a na druhý vstup náklonový senzor. Problém je, že automobilové senzory dokáží na výstup při sepnutí poslat pouze signál GND. Můžete mi prosím poradit schémátko, kterým obrátím toto GND na kladnou hodnotu napětí nebo jiný postup.
Obrátit to jde PNP tranzistorem. prakticky by měly stačit 2X odpor a 1X PNP tranzistor. Jaký proud leze do toho vlezu lokátoru?
+ napájení lokátoru- emitor - kolektor-odpor (omezovací R1)- vstup do lokátoru.
Báze - odpor (třeba 10K podle tranzistoru) a z odporu jde přívod z toho modulu mikrovln.
Bližší hodnoty součástek závisí na pracovních proudech.
Četl jsem princip funkce optočlenu. Pokud tedy na něj přivedu uzavřený napěťový okruh, tak se na výstupu objeví napětí? Připomínám, že automobilové senzory pošlou pouzee GND, žádně napětí.
Můžete mi prosím poslat odkaz na nějaký doporučený optočlen (GME, TME,..) a schéma zapojení jak ho připojit.
Posílám obrázek s informacemi o digitálních vstupech lokátoru. Celkem má 3 vstupy DIN1, DIN2 a DIN3. Senzor mohu připojit na DIN2 nebo DIN3 (DIN1 už mám obsazené startováním). V automobilu je 12 V, po sepnutí senzoru potřebuji ideálně aby se na DIN objevilo libovolné napětí do 12V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 24 2017, 14:11 Předmět:
Jde, akorát ten odpor je dobrý dát dvojnásobně velkej - 2k2 neboli 2200Ω _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
