Panasonic TX-49CX740E, závada/vertikální linka
Jumper
Založen: Jan 23, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 12:33    Předmět: Panasonic TX-49CX740E, závada/vertikální linka Citovat
Dobrý den,
včera při projekci 3D jsem si všiml svislé linky přes celý panel. Linka nejvíce "vyniká" na červené a modré a je viditelná nejen ve 3D. Při ostatních barvách nebo pozorování obrazu ze standardní vzdálenosti je téměř neznatelná. Pokud ji vyloženě nehledáte, nevidíte ji. Po koupi jsem provedl test a kontrolu celého panelu, bez závad.
Prosím o radu, o jakou a jak vážnou závadu se může jednat a zda je opravitelná lehce, nebo bude muset být panel/display vyměněn. TV je v záruce do 03/2018. Servisní technik mi pravděpodobně sdělí podrobnosti, ale rád bych měl náskok a věděl, o co se jedná a co mne čeká.
Přikládám foto panelu.
Děkuji za odpověď.
 Soubor:  IMG_20170123_115639.jpg
 Velikost:  274.4 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  IMG_20170123_115651.jpg
 Velikost:  217.29 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  IMG_20170123_115727.jpg
 Velikost:  229.57 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  IMG_20170123_115736.jpg
 Velikost:  111.89 kB
 Staženo:  128 krát
Naposledy upravil Jumper dne po leden 23 2017, 14:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Podle mě se jedná o závadu panelu. Tedy reklamace! Oprava pouze výměnou displaye nebo celé TV.
Jumper
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 14:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Děkuji za odpověď. Nevíte, o co konkrétně by se mohlo jednat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Co víc bys chtěl slyšet, vždyť ti to mi-ro jasně napsal.
Jumper
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 10:41    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Na odborném fóru jsem očekával poněkud podrobnější informaci.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Nějak tě nechápu, víš jak funguje LCD displej? Co ti kdo může říct víc, než že máš vadný panel. Jestli je vevnitř něco přerušeno nebo je tam kaput něco jinýho je úplně fuk. Opravit se to dá jen výměnou panelu.
